可以在对象上以相等间隔创建点或插入符号(块)。
提供了以下两种方法:
- 指定从选定对象的一个端点(MEASURE 命令)开始的每个点或块之间的固定距离
- 指定选定对象上(DIVIDE 命令)点或块之间的等距数量
这两种方法都不会将对象实际等分为单独的对象;它仅仅标明定数等分的位置。
您可以在直线、圆弧、样条曲线、圆、椭圆和多段线上放置点或块。
- 通过使用点,可以使用“节点”对象捕捉以选定对象上的间隔定位其他对象。要查看点,可能需要使用“点样式”对话框(PTYPE 命令)更改点样式和大小。
- 使用块可以建立精确的几何结构或插入自定义标记。
注: 如果使用 MEASURE 和 DIVIDE 命令插入块参照,则块中的变量属性不可用。
