生成应用程序向导
创建新的应用程序生成 (PRV) 文件,该文件用于将 AutoLISP 源文件编译到应用程序 (VLX) 文件中。
MAKELISPAPP(命令):特性
查找:“文件”菜单 >“生成应用程序”>“新建应用程序向导”
选项列表
该向导包含以下页面:
向导模式
指定向导的交互模式。
  • 简单 - 允许创建新应用程序并指定要包含的 LSP 源文件。
  • 专家 - 不仅允许指定要包含的 LSP 文件和要创建的应用程序的名称,还允许指定需要哪些资源(DCL 和 DVB)文件以及应用程序默认选项的任何更改。
注: 可以使用“应用程序特性”对话框修改通过向导创建的 PRV 文件。
应用程序目录
指定应用程序生成 (PRV) 和应用程序 (VLX) 文件的位置和名称。
应用程序位置
要创建的应用程序生成和应用程序文件的位置。键入位置,或单击“浏览”选择位置。
应用程序名称
要创建的应用程序生成和应用程序文件的名称。
应用程序选项
定义应用程序是否应在默认名称空间中运行。
ActiveX 支持
控制是否为应用程序启用 ActiveX 支持;此选项仅在启用“独立名称空间”时才可用。
独立名称空间
控制是否对主 AutoLISP 环境提供应用程序中的全局变量和选择函数。
如果未启用此选项,则默认设置、所有全局变量和函数均可用。
要包含的 LISP 文件
指定应编译到应用程序 (VLX) 文件中的 LSP 源文件。
LISP 文件列表
要包含在应用程序 (VLX) 文件中的 AutoLISP 源文件及其加载顺序。
文件按自上而下顺序加载。
将选定文件移至列表顶部,它将成为要加载的第一个文件。
将选定文件在加载顺序中向前移动。
将选定文件在加载顺序中向后移动。
将选定文件移至列表底部,它将成为要加载的最后一个文件。
添加
显示“添加文件”对话框,从中可以指定要包含在应用程序生成 (PRV) 文件中的 AutoLISP 源文件。
文件类型列表
控制在应用程序中包含 AutoLISP 源文件时要在“添加文件”对话框中列出的文件类型。
删除
从应用程序生成 (PRV) 文件中删除选定的文件。
要包含的资源文件
指定应编译到应用程序 (VLX) 文件中的资源文件。
资源文件列表
要包含在应用程序 (VLX) 文件中的资源文件。
添加
显示“添加文件”对话框,从中可以指定要包含在应用程序生成 (PRV) 文件中的资源文件。
文件类型列表
控制在应用程序中包含资源文件时要在“添加文件”对话框中列出的文件类型。
删除
应用程序编译选项
指定应用程序的编译模式。
  • 标准 - 不针对应用程序中的函数执行优化。
  • 优化和链接 - 应用程序经过优化,可减小文件大小并提高函数性能。
查看选择/编译应用程序
完成定义应用程序生成 (PRV) 文件的过程,并可选择允许编译应用程序 (VLX) 文件。
编译应用程序
控制在保存应用程序生成 (PRV) 文件后是否构建应用程序 (VLX) 文件。
完成
将在向导中所做的选择保存到应用程序生成 (PRV) 文件,并根据“编译应用程序”复选框的状态编译应用程序 (VLX) 文件。
