关于地图图像
地图图像是矩形对象,它包含了一部分联机地图的缓存图像。地图图像按照适当的地理坐标将其本身嵌入到绘图区域中。
创建地图图像
可以通过捕获布局视口中显示的联机地图或“模型”选项卡上的当前视图创建地图图像。还可以通过捕获联机地图上的矩形区域创建地图图像。地图图像将创建在当前图层上、WCS 上或平行于 WCS 的平面上。地图图像将其本身嵌入到绘图次序的末尾,仅优先于联机地图。
地图图像与联机地图
地图图像与光栅图像一样,可以进行放大和缩小。与联机地图不同的是它们既不会更改分辨率,也不会添加或删除细节。仅更改比例。
与联机地图一样,地图图像将保留与联机地图服务的链接。因此,您可以从联机地图服务下载最新地图图像,并根据需要更新地图图像。您也可以通过使用不同分辨率的图像更新地图图像,来更改地图图像的分辨率。
与联机地图不同的是,地图图像不是临时图形,即使您未连接到 Autodesk 帐户,也可以打印和显示地图图像。由于它们会随图形一起保存,因此除非您更新或编辑地图图像,否则该图像不会发生更改。
夹点编辑方式
地图图像由矩形边界来界定范围。此边界与布局视口边界的行为方式相同。如果通过使用夹点编辑其边界来放大地图图像,则不会重新调整该图像的大小。相反,边界将展开以显示地图图像的更多内容。
如果通过使用夹点编辑其边界来旋转地图图像,它将旋转并显示其覆盖的新区域的底层地图图像。同样,如果通过拖动边界来移动地图图像,它将移动并显示该区域的底层地图图像。
每次使用夹点编辑地图图像时,它会从联机地图服务检索最新的图像,以填充由边界覆盖的新区域。因此,仅在您登录到 Autodesk 帐户后才可以编辑地图图像。
您可以锁定包含地图图像的图层,以防您意外删除、移动或调整其大小。
注: 如果您在未连接到 Internet 时夹点编辑了地图图像,地图图像将变为空白。一旦您登录到 Autodesk 帐户,地图图像会立即从联机地图服务检索最新的图像。
视觉增强功能
通常,最适合于在屏幕上查看的分辨率并非最适合于打印。您可以控制地图图像的分辨率,以在打印过程中最大程度地降低像素。更改分辨率时,地图图像会从联机地图服务检索最新的图像。因此,仅在您登录到 Autodesk 帐户后才可以更改分辨率。
您可以使用 IMAGEADJUST 命令控制地图图像的亮度、对比度和淡入度设置。此功能使您可以在地图顶部的几何图形在图像地图上无法清晰可见时,纠正可见性问题。
限制
以下编辑命令不能用于地图图像:
