为标注测量值指定文字前缀或后缀(或两者)。
例如,要为测量单位“毫米”设置后缀,可将 DIMPOST 设定为“mm”。19.2 个单位的距离会显示为 19.2mm。
如果打开了公差,后缀也将应用到公差和主标注中。
使用 <> 指示文字相对于标注值的位置。例如,输入 <>mm 可将 5.0 毫米的半径标注显示为“5.0mm”。如果输入 mm <>,标注将显示为“mm 5.0”。角度标注中也可使用 <> 机制。
