三维小控件可以帮助用户沿三维轴或平面移动、旋转或缩放一组对象。
小控件的使用方式
有三种类型的小控件:
-  三维移动小控件。 沿轴或平面重新定位选定的对象。
-  三维旋转小控件。 绕指定轴旋转选定的对象。
-  三维缩放小控件。 沿指定平面或轴或沿全部三条轴统一缩放选定的对象。
默认情况下,选择视图中具有三维视觉样式的对象或子对象时,会自动显示小控件。由于小控件沿特定平面或轴约束所做的修改,因此,它们有助于确保获得更理想的结果。
可以指定选定对象后要显示的小控件,也可以禁止显示小控件。
显示小控件
 只能在设定为使用三维视觉样式(例如,隐藏)的三维视图中使用小控件。可以将小控件设定为在选择三维对象或子对象时自动显示。在三维移动小控件、三维旋转小控件和三维缩放操作期间也将显示小控件。
默认情况下,小控件最初置于选择集的中心位置。但是,可以将其重新定位在三维空间中的任意位置。小控件的中心框(或基准夹点)用于设定修改的基点。此行为相当于在用户移动或旋转选定的对象时临时更改 UCS 的位置。小控件上的轴控制柄将移动或旋转约束到轴或平面上。
在小控件之间切换
 无论何时选择三维视图中的对象,均会显示默认小控件。可以选择功能区上的其他默认值,也可以更改 DEFAULTGIZMO 系统变量的值。还可以在选中对象后禁止显示小控件。
激活小控件后,还可以切换到其他类型的小控件。切换行为根据选择对象的时间而变化:
更改小控件设置
 以下设置会影响小控件的显示:
-  默认小控件。 DEFAULTGIZMO 系统变量指定在具有三维视觉样式的视图中选择对象时,默认情况下显示的小控件。可以关闭小控件的显示。也可以在功能区上获取此设置。
-  默认位置。 GTLOCATION 系统变量设定小控件的默认位置。小控件可以显示在选择集的中心(默认位置),也可以位于当前 UCS 的 0,0,0 坐标处。
-  自动显示。GTAUTO 系统变量设定无论何时选择设定为三维视觉样式(默认设置)的三维视图中的对象,是否均自动显示小控件。如果关闭此系统变量,则夹点在激活小控件之后才显示。
-  从二维移动、旋转和缩放操作到三维操作的转换。 在三维视图中启动 MOVE、ROTATE 和 SCALE 命令时,打开 GTDEFAULT 系统变量可以自动启动 3DMOVE、3DROTATE 和 3DSCALE 命令。默认情况下,此系统变量处于关闭状态。
-  子对象夹点的激活状态。 如果选择子对象,GRIPSUBOBJMODE 系统变量将设定是否立即激活子对象夹点。将子对象夹点设定为选择时激活有助于修改网格子对象的编组,而无需再次选择这些编组。
