-ARRAY(命令)
从命令行创建按指定方式排列的对象副本。
保持传统命令行行为用于创建非关联二维矩形或环形阵列。
如果为此阵列指定了许多项目,它可能要花费一些时间来创建副本。默认情况下,在一个命令中可以生成的阵列元素最大数目为 100,000。更改此限制的方式取决于产品:
  • 多数基于 AutoCAD 的产品:该限制值由注册表中的 MAXARRAY 设置设定。例如,要将上限重设为 200,000,可在命令行提示下输入 (setenv "MaxArray" "200000")。
  • AutoCAD LT:可以通过使用 SETENV 命令设定 MaxArray 系统注册表变量来更改阵列元素的最大数。
将显示以下提示:
选择对象
选择一个或多个用作阵列基础的对象。
阵列类型
指定是创建矩形还是创建环形阵列。
注: 无法使用此版本的命令创建路径阵列或指定三维标高。对于这些选项,请使用 ARRAY。
矩形
创建选定对象的副本的行和列阵列。
假设选定对象(或基本元素)在绘图区域的左下角,并向上或向右生成阵列。
行数 (---)
使用非零整数指定行数。如果只指定了一行,则必须指定多列,反之亦然。
列数 (|||)
指定列数。
行间距或指定单位单元
指定行间距,包括要排列的对象的长度。
如果要向下添加行,请将行间距指定为负值。
若要同时指定行间距和列间距,请指定表示矩形对角点的两组坐标或图形位置。
列间距 (|||)
指定列之间的距离。
要向左添加列,请将列间距指定为负值。
将沿当前捕捉旋转角定义的基线构造矩形阵列。该角度通常为零,因此行和列与图形坐标轴 X 和 Y 正交。使用 SNAP 命令的“旋转”选项更改角度和创建旋转阵列。SNAPANG 系统变量存储捕捉旋转角度。
极轴
通过围绕指定的圆心复制选定对象来创建阵列。
在环形阵列中,将使用选择集中最后一个对象的参照点作为所有对象的参照点。如果使用窗口或窗交选择定义选择集,选择集中的最后一个对象是随机的。如果从选择集中删除一个对象然后再将其添加到选择集中,该对象将成为选择集中最后一个选定的对象。也可以将选择集做成块然后进行复制。
您输入的提示值确定阵列配置是基于项目数目还是基于由阵列项目填充的角度。
阵列的中心点
指定阵列的中心位置。
基点
相对于选定对象指定新的参照(基准)点,对对象指定阵列操作时,这些选定对象将与阵列圆心保持不变的距离。
阵列中项目的数目
指定围绕中心点排列的项目总数。
如果不输入值,则阵列基于要填充的角度和项目值之间的角度。
要填充的角度(+=逆时针,-=顺时针)(+=逆时针,-=顺时针)
指定第一个和最后一个阵列对象的基点间的夹角。为逆时针旋转输入正数或为顺时针旋转输入负数。
项目间的角度(+=逆时针,-=顺时针)(+=逆时针,-=顺时针)
根据阵列中心点和阵列对象的基点指定对象间的夹角。为逆时针旋转输入正数或为顺时针旋转输入负数。
注: 要显示此选项,请在“项目数”提示下按 Enter 键或在“填充角度”提示下输入 0(零)。
是否旋转阵列中的对象?
控制在排列项目时是否旋转项目。输入“是”或“否”。
