编辑属性定义的步骤
如何修改和应用块属性定义。
编辑附着到块定义的属性
使用以下步骤可以编辑属性定义,包括标记、提示、默认值、模式、文本显示和其他特性。
  1. 依次单击“插入”选项卡 “块定义”面板 “管理属性”。 查找
  2. 在“块属性管理器”中,从“块”列表中选择一个块;或者单击“选择块”并在绘图区域中选择一个块。
  3. 在属性列表中双击要编辑的属性,或者选择该属性并单击“编辑”。
  4. 在“编辑属性”对话框中,在以下选项卡中进行更改,然后单击“确定”:
    • “属性”选项卡。 修改标记、提示和默认文字,然后设置模式,如属性是否可见、是否是常量值等。
    • “文字选项”选项卡。 修改文字在图形中的显示方式。
    • “特性”选项卡。 修改图层、线型、线宽、打印样式和颜色特性。
  5. 如果要将更改应用到包含此属性的所有块参照,请单击“设置”(块属性管理器),然后选择“将更改应用到现有参照”选项。
指定是否将属性更改应用到现有块参照
  2. 在“块属性管理器”中,单击“设置”。
  3. 在“设置”对话框中,执行以下操作之一:
    • 要将更改应用到现有块参照(默认),请选择“将更改应用到现有参照”选项。
    • 要将更改仅应用于新插入的块,请取消选择“将更改应用到现有参照”选项。
将属性更改应用到所有块参照(块属性管理器)
使用以下步骤可以更新所有插入的块参照,以匹配当前的属性定义。此过程不会影响属性值。
  3. 单击“同步”。
将属性更改应用到所有块参照(从命令行)
使用以下步骤可以更新所有插入的块参照,以匹配当前属性定义,或使用由于重定义块而产生的属性更改来更新块参照。
  1. 依次单击“常用”选项卡 “块”面板 “同步属性”。
  2. 按照提示下执行以下操作之一:
    • 输入 name,然后输入要更新其块参照的块的名称。
    • 输入 ? 以查看块列表,然后输入 name 并在后面输入块名。
    • 按 Enter 键,然后使用定点设备在绘图区域中选择一个块。
    如果指定了一个不存在的块,或者存在的块不包含属性,屏幕上会显示错误消息。
从块定义删除属性
  3. (可选)如果不想从现有块实例中删除属性,请单击“设置”,然后在“设置”对话框中取消选择“将更改应用到现有参照”选项。
  4. 在块属性管理器中,从属性列表中选择属性,然后单击“删除”。
    在使用 REGEN 重生成图形之前,从现有块参照中删除的属性不会消失。
识别并更正重复的块属性标签
使用此过程可防止在两个或多个标记具有相同的名称时,可能发生意外结果。
  3. 在“设置”对话框中选择“突出显示重复的标记”,然后单击“确定”。
    在块属性管理器中,重复的标记将以红色亮显。
  4. 双击标记名称以在“编辑属性”对话框中进行编辑。
