关于在 AutoCAD LT 中使用 AutoCAD 图形
AutoCAD LT 完全兼容 AutoCAD 图形。但是,应该了解 AutoCAD LT 处理 AutoCAD 所特有的功能的方式。
注: 本主题比较在 Windows 环境中的 AutoCAD 和 AutoCAD LT 的完整功能集。当前,Mac 版本的 AutoCAD 还具有功能集限制,但设计了在所有产品之间绘图的兼容性,以免丢失任何信息。
使用字段
在 AutoCAD 中,可以插入“Lisp 变量”字段,而它在 AutoCAD LT 中不可用。然而,在 AutoCAD 中创建的包含“Lisp 变量”的图形可以在 AutoCAD LT 中打开而不会出错,并显示缓存的值。
使用多个用户坐标系
在 AutoCAD 中,对于单个图形文件的每个视口,可选择使用不同的用户坐标系 (UCS)。在 AutoCAD LT 中,在每个图形文件中只能使用一个 UCS。
当在 AutoCAD LT 中打开 AutoCAD 图形文件时,AutoCAD LT 只使用当前视口的 UCS。如果在 AutoCAD LT 中编辑图形并保存该图形,然后在 AutoCAD 中重新将其打开,您可能会发现 UCS 中发生了某些更改。
使用 AutoCAD 或 AutoCAD LT 二维和三维实体对象着色
在 AutoCAD 中,视觉样式为当前视口中的对象提供着色和线框选项。AutoCAD LT 不支持视觉样式。AutoCAD LT 中的 SHADEMODE 命令仅提供二维线框和隐藏选项。可以使用 AutoCAD LT 中的 SHADEMODE 来关闭在 AutoCAD 中所创建视口中的视觉样式。此操作可显示出基本的几何图形,因此可以轻松编辑图形,并将该几何图形与精确的绘图工具(例如对象捕捉)结合使用。
注: 在 AutoCAD LT 中,一旦使用 SHADEMODE 命令关闭在 AutoCAD 中创建对象的实体对象着色,就不能再将其打开,除非使用 UNDO 命令。更改对象之后,只能在 AutoCAD 中再次打开着色功能。
使用约束
用户处理的某些图形会包含在图形本身通过使用约束强制执行的设计要求。通过使用约束,用户可以在尝试各种设计时强制执行要求。
执行编辑或移动操作时,受约束对象将以某种理想方式进行移动。单个变量更改可能会导致所有相关对象自动更改,从而使用户可以简单且有效地贯穿设计交互。
有两种受支持的常规约束类型:几何约束和标注约束。
将光标置于受约束对象上时,将看到一个表示对象受到约束的轮廓。
使用 AutoCAD LT,可以执行以下操作:
注: 不能在 AutoCAD LT 内创建约束。
处理动态块
在 AutoCAD 中,可以在块编辑器中将新约束参数添加到动态块中。在 AutoCAD LT 中,可以打开包括包含几何约束或标注约束的块定义的图形,也可以打开块特性表,但是不能将新参数添加到块定义。
在 AutoCAD LT 中的块编辑器中处理受约束的动态块时,可以修改约束值以及删除约束,但是不能在块编辑器中添加约束。可以在块编辑器中从“参数化”选项卡管理约束。
修改三维点云
虽然无法在 AutoCAD LT 中建立点云索引或附着点云,但用户可以打开在 AutoCAD 中创建的包含点云的图形。如果附着的点云文件处于非锁定状态,则可以使用显示在点云质心的夹点来选择点云。
注: 不能分解点云。
关闭 AutoCAD 图形中的透视视图
将 PERSPECTIVE 系统变量设置为 0(零),可以关闭在 AutoCAD LT 中打开的 AutoCAD 图形中的透视视图。无法打开在 AutoCAD LT 打开的图形的透视视图。
