“按钮编辑器”对话框 (CUI)
修改或创建用于命令的自定义图像。
CUI(命令) 查找“选择命令” > 按钮图像: 编辑
选项列表
将显示以下选项。
调色板
设定编辑工具使用的当前颜色。
标准颜色样例
用于设定当前 16 种标准颜色的颜色样例。
其他
打开“选择颜色”对话框。
编辑工具
提供用于编辑自定义图像的工具。
画笔
以当前的颜色一次编辑一个像素点。
直线
使用当前颜色创建直线。单击并拖动以设定起点,然后绘制直线。释放鼠标键,完成直线的绘制。
使用当前颜色创建圆。单击以设定圆心,拖动以设定半径。释放鼠标键,完成圆的绘制。
删除
将像素设定为白色。在带有颜色的像素上单击并拖动,将它们改为白色。
编辑区
提供图像的特写视图,以进行编辑。
预览
显示当前正在编辑的图像的预览。显示的预览将显示图像的实际大小。
清除
清除编辑区。
放弃
放弃上一编辑操作。
栅格
在编辑区显示栅格。每个栅格方块代表一个像素。
保存
显示“保存图像”对话框,通过此对话框,用户可以将自定义的图像保存到正在使用的自定义文件中。
输入
输入外部存储的图像,以进行编辑。图像作为位图 (BMP) 文件存储在正在使用的自定义文件中。
输出
将自定义的图像输出到外部本地存储位置或网络存储位置。
注: 输出图像时,“创建文件”对话框会默认地将其保存到在“选项”对话框中“文件”选项卡的“自定义图标位置”下定义的文件夹中。可以使用“移植自定义设置”对话框来移植该文件夹中的图像。
