MINSERT(命令)
在矩形阵列中插入一个块的多个实例。
在指定插入点位置之前,插入点处的选项将预设块的比例和旋转角。当使用 1 和 0 之外的比例因子和旋转角来拖动块时,预设非常有用。如果输入下列选项之一,通过为比例选项指定距离或为旋转角指定角度以响应提示。
不能分解使用 MINSERT 命令插入的块。
不能对注释性块使用 MINSERT。
将显示以下提示:
块名
输入要放入阵列的块的名称。您可以在提示下输入 ~(波浪号),以显示“选择图形文件”对话框。
注: 在插入过程中,不能像使用 INSERT 那样在块名前使用星号来分解块对象。
? – 列出块
列出图形中当前定义的块。
插入点
指定插入块的位置。
输入 X 比例因子,指定对角点,或 [角点(C)/XYZ] <1>: 输入值、输入选项,或按 Enter 键
X 比例因子
设定 X 和 Y 比例因子。
指定旋转角度
旋转角度设置单个块插入的角度,同时设置整个阵列的角度。
行数/列数
指定阵列中的行数和列数。
行间距
指定行间距(按单位)。可以使用光标指定行间距,也可以用两个点来创建其宽度和高度分别表示行间距和列间距的长方体。
列间距
指定列间距(按单位)。
角点
用块插入点和对角点设置比例因子。
XYZ
设定 X、Y 和 Z 比例因子。
基点
将块临时放置到其当前所在的图形中,并允许在将块参考拖动到位时为其指定新基点。块参照定义的实际基点不受影响。
比例
为 X、Y 和 Z 轴设定比例因子。Z 轴比例是指定比例因子的绝对值。
旋转
设置单独块和整个阵列的插入角度。
比例
为 X、Y 和 Z 轴设定比例因子。
X
为 X 轴设置比例因子。
Y
为 Y 轴设置比例因子。
Z
为 Z 轴设置比例因子。
旋转
设置块的旋转角度。
