关于重新发布标记集
查看了标记集并对图形进行更改后,可以重新发布此标记集以再次进行查看。
重新发布标记集时,标记以及对其所做的任何更改将保存在 DWF 或 DWFx 文件中。在 Autodesk Design Review 中查看重新发布的 DWF 或 DWFx 文件时,可以看到对图形和标记状态所做的更改以及标记的详细信息。
对于重新发布的 DWF 或 DWFx 文件,如果之前在 Autodesk Design Review 中从该文件中删除了图纸,或是在该文件中重新排列了图纸,那么图纸的新顺序将反映在重新发布的 DWF 或 DWFx 文件中;但是,如果在 Autodesk Design Review 中将任何图纸添加到该 DWF 或 DWFx 文件,那么这些图纸将不会包含在重新发布的 DWF 或 DWFx 文件中。
