设置当前线宽、线宽显示选项和线宽单位。
将显示以下提示:
显示当前线宽值。若该值不是 BYLAYER、BYBLOCK 或 DEFAULT,则将以毫米或英寸为单位显示该值。
设定当前的默认线宽。线宽值由固定设置组成,包括“BYLAYER”、“BYBLOCK”和“默认”。值以英寸或毫米为单位进行计算;默认情况下,以毫米为单位进行计算。如果输入的线宽值有效,则当前默认线宽将设定为新值。如果输入了其他任何值,则默认线宽将设定为最接近的有效值。
要用固定线宽值列表以外的其他线宽打印对象,可以使用打印样式来控制打印的线宽。“默认”值由 LWDEFAULT 系统变量进行设置,初始值为 0.01 英寸或 0.25 毫米。如果线宽的值为 0,则在将指定打印设备上以可用的最细线宽打印,在模型空间中则以一个像素值显示。
以当前线宽的单位列表显示有效的线宽值。
