LEADER(命令)
创建连接注释与特征的线。
建议使用可用的流程通过 MLEADER 命令创建引线对象。
将显示以下提示:
指定点
绘制一条到指定点的引线段,然后继续提示下一点和选项。
注释
在引线的末端插入注释。注释可以是单行或多行文字、包含形位公差的特征控制框或块。
如果在“注释”提示下没有首先输入文字而直接按 Enter 键,将显示以下选项:
公差
使用“形位公差”对话框创建包含形位公差的特征控制框(请参见 TOLERANCE)。
可以在这些对话框中创建基准标识符和基准标注注释。指定形位公差后,LEADER 命令将终止。
副本
复制文字、多行文字对象、带形位公差的特征控制框或块,并且将副本连接到引线的末端。副本与引线是相关联的,这就意味着如果复制的对象移动,引线末端也将随之移动。基线的显示取决于被复制的对象。
当前字线间距的值(请参见 DIMSTYLE 或 DIMGAP 系统变量)决定插入文字和多行文字对象的位置。任何带有形位公差的块或特征控制框都将被附着到引线末端。
将块插入到引线末端。提示的内容与 INSERT 提示的内容相同。块参照将插入到自引线末端的某一偏移位置,并与该引线相关联,这就意味着如果块移动,引线末端也将随之移动。没有显示基线。
不给引线添加任何注释而结束命令。
多行文字
指定了文字边界的插入点和第二点后,使用“在位文字编辑器”创建文字。
输入文字字符。将前缀和后缀的格式字符串放进尖括号 (< >) 中。将换算单位的格式字符串放进方括号 ([ ]) 中。
单位设置和当前的文字样式决定了显示文字的方式。按引线最后两个顶点的 X 轴方向将多行文字垂直居中和水平对齐。将多行文字自基线偏移一段距离,该距离在“新建/修改/替代标注样式”对话框的“文字”选项卡的“从尺寸线偏移”中指定。如果指定的偏移量是负值,多行文字将被作为一种基本标注置于方框中。
格式
控制绘制引线的方式以及引线是否带有箭头。
样条曲线
将引线绘制为样条曲线的样式。引线的顶点就是控制点,每个控制点的权值都为 1。
直线
将引线绘制为一组直线段。
箭头
在引线的起点绘制箭头。
在引线的起点不绘制箭头。
放弃
放弃引线上的最后一个顶点。将显示前一个提示。
