关于标签和标签样板
标签可以是独立的,也可以附着到一个对象。标签样板定义在标签上显示数据库表中的哪些字段。
标签是多行文字对象,它在图形中显示存储在外部数据库表中的选定字段的数据表格。标签可以是独立的,也可以附着到对象上。
附着到对象的标签紧密连接,这意味着当标签所附着的对象被修改时,该标签也会被修改。
必须先创建标签样板才能添加标签。标签样板将定义生成标签文字的数据库表中的字段。
创建和编辑标签及标签样板
链接提供了一种有力的机制,用于将外部数据与程序的图形对象进行关联。通过选择链接对象,可以在数据库表中轻松地访问它们关联的记录。然而,链接有一些固有的限制。例如,假设要打印一张图形并在图形中包含与各个链接关联的外部数据。由于链接仅仅是指向外部数据库表的指针,因此,外部数据不会出现在打印出来的图纸中。对于要在图形中显示外部数据的情况,程序提供了标签。
标签是多行文字对象,它在图形中显示存储在外部数据库表中的选定字段的数据。
在程序中创建的标签可以是独立的,也可以附着到图形对象。独立的标签不依赖于任何图形对象而存在于图形中。附着到图形对象的标签与它所附着的图形对象紧密连接。如果移动了图形对象,则对应的标签也随之移动。如果把对象复制到剪贴板上,则对应的标签也被复制到剪贴板上。如果删除了包含附着标签的对象,则对应的标签也被删除。与图形对象关联的标签和引线一起显示。
要使用标签,必须先创建一个标签样板,它指定要在标签里显示数据库表中的哪些字段以及如何设置标签文字的格式。
编辑标签样板
定义了标签样板后,由于某些原因可能需要对它进行编辑。例如,想在图形中显示其他数据库表字段,或是想更改标签对象的字体或大小。也可以指定许多偏移设置,这些设置影响标签的插入点以及与附着标签关联的引线对象的插入点。
“标签样板”对话框的“标签偏移”选项卡指定了标签和引线对象的 X 和 Y 坐标偏移值。下表概括了这些设置对独立标签和附着标签所产生的影响。
“标签偏移”选项卡选项
选项
独立标签
附着标签
开始
无
指定引线对象的起点。起点将根据标签附着到的图形对象的范围来确定。例如,如果将附着到矩形图形对象的标签的“开始”选项指定为“左上 TL”,则引线的顶端插入到矩形的左上角位置。
引线
偏移
无
指定多行文字对象相对于关联的引线对象的 X 和 Y 偏移。默认情况下,引线偏移的“X”和“Y”选项被设定为 1,表明标签文字在 X 和 Y 平面中从引线对象的顶端起偏移一个单位。
末端
偏移
相对于指定的标签插入点指定 X 和 Y 标签偏移
。例如,如果将 X 和
Y 的“末端偏移”设定为 -1,则在 X 和 Y 平面内相对于在图形中指定的插入点偏移 -1 个单位的位置插入标签。
指定引线对象的顶端相对于“起点”选项中指定的值的 X 和 Y 偏移。例如,如果将附着到矩形图形对象的标签的“开始”选项指定为“左上 TL”,指定“末端偏移”的 X 和 Y 值为 1。将在 X 和 Y 平面相对于矩形左上角偏移 +1 个单位的位置插入引线末端。
编辑标签
创建标签后,就可以用各种方法来编辑和使用它们。使用标准命令(如 COPY、MOVE 和 SCALE)可以移动标签及其引线并调整它们的大小。值得注意的是,对单独标签引用的更改不影响或者重定义标签样板。
注: 建议不要使用在位文字编辑器编辑标签文字。如果单击“重载”,链接或数据库表中新的文字值并不更新,而是恢复为原始字段值。
