设置截面平面的显示选项
SECTION(命令)
包含从“生成截面/标高”对话框创建二维截面和三维截面以及活动剖切的显示设置。所有设置都将与截面对象一起存储。
选项列表
将显示以下选项。
截面平面
如果尚未选择截面平面,请指定要修改的截面平面。
- 选择截面平面
临时关闭“截面设置”对话框,以便选择绘图区域中的截面对象。
设置类型
指定特性列表中要显示的设置类型。
- 二维截面/标高块创建设置
决定从三维对象生成二维截面时二维截面的显示方式。
- 三维截面块创建设置
决定生成三维对象时三维对象的显示方式。
- 活动截面设置
决定打开活动截面时,截面对象在图形中的显示方式。
- 激活活动截面
打开选定截面对象的活动剖切。
特性
设置要应用于新截面块的特性。
- 相交边界
设置可以勾画截面对象平面的相交曲面的直线段外观。
颜色。设置相交边界的颜色。
图层。设置图层。选择现有图层,或选择 <Component_Name>*LayerByObject* 以将块组件拆分到独立的图层上。如果要将自定义的前缀或后缀添加到 *LayerByObject* 名称,请单击“新图层名设置”以打开“新图层名”对话框。(仅二维和三维截面块)
线型。将线型设定为“ByLayer”、“ByBlock”或指定的类型。
线型比例。设置线型的比例。
打印样式。显示当前的打印样式。(仅二维和三维截面块)
线宽。将线宽设定为“ByLayer”、“ByBlock”、与默认值匹配,还是具有唯一的值。
拆分线。设置是否显示拆分线。(仅二维截面块)
显示。设置是否显示相交边界。(仅二维截面块)
- 相交填充
设置显示在截面对象与三维对象相交处的剪切曲面边界区域中的可选填充。
显示。设置是否显示相交填充。
面图案填充。设置要用于剪切曲面的面的填充图案。要从列表中选择图案,请单击“选择填充图案类型”。
角度。设置图案填充角度。
图案填充比例。设置图案填充比例。
图案填充间距。设置图案填充线间的距离。
颜色。设置相交填充的颜色。
图层。(仅二维和三维截面块。)设置图层。选择现有图层,或选择 <Component_Name>*LayerByObject* 以将块组件拆分到独立的图层上。如果要将自定义的前缀或后缀添加到 *LayerByObject* 名称,请单击“新图层名设置”以打开“新图层名”对话框。
线型比例。设置线型的比例。
曲面透明度。设置相交填充透明度的百分比。(仅活动截面)
- 背景线
控制背景线的显示。(仅二维和三维截面块)
显示。设置是否显示组件。(仅二维截面块)
隐藏线。设置是否显示隐藏线(在三维视图中位于其他线后面的线)。(仅二维截面块)
颜色。设置组件的颜色。
图层。设置组件所在的图层。选择现有图层,或选择 <Component_Name>*LayerByObject* 以将块组件拆分到独立的图层上。如果要将自定义的前缀或后缀添加到 *LayerByObject* 名称,请单击“新图层名设置”以打开“新图层名”对话框。
线型。将线型设定为“BYLAYER”、“BYBLOCK”或“连续”。
线型比例。设置线型的比例。
打印样式。显示当前的打印样式。
- 切除的几何体
设置切除对象的特性。
显示。设置是否显示组件。
颜色。设置切除的几何图形的颜色。
图层。设置切除的几何图形所在的图层。选择现有图层,或选择 <Component_Name>*LayerByObject* 以将块组件拆分到独立的图层上。如果要将自定义的前缀或后缀添加到 *LayerByObject* 名称,请单击“新图层名设置”以打开“新图层名”对话框。(仅二维和三维截面块)
线型比例。设置线型的比例。
线宽。将线宽设定为是“ByLayer”、“ByBlock”、“与默认值匹配”,还是具有唯一的值。
面透明度。设置在活动截面对象与三维对象相交处创建的面的透明度百分比。(仅活动截面)
边透明度。设置前景线的边的透明度百分比。(仅活动截面)
- 曲线切线
控制与截面平面相切的曲线所包含的内容。(仅二维截面块)
显示。设置是否显示曲线切线。
颜色。设置曲线切线的颜色。
图层。设置曲线切线所在的图层。选择现有图层,或选择 <Component_Name>*LayerByObject* 以将块组件拆分到独立的图层上。如果要将自定义的前缀或后缀添加到 *LayerByObject* 名称,请单击“新图层名设置”以打开“新图层名”对话框。
线型比例。设置线型的比例。
打印样式。显示当前的打印样式。
将设置应用于所有截面对象
选中时,将所有设置应用于图形中的所有截面对象。清除后,仅将设置应用于当前截面对象。
