截面视图样式管理器
VIEWSECTIONSTYLE(命令) 查找
截面视图样式控制模型文档截面视图的外观。该样式将指定剖切线、视图标签和图案填充的格式。
选项列表
将显示以下选项。
当前截面视图样式
显示应用于所创建的截面视图的截面视图样式的名称。
样式
显示当前图形文件中可用的截面视图样式列表。当前样式被亮显。
列出
过滤“样式”列表的内容。单击“所有样式”,可显示图形文件中可用的所有截面视图样式。单击“正在使用的样式”,仅显示被当前图形中的截面视图参照的截面视图样式。
预览
显示样例图像,该图像描绘“样式”列表中选定样式的效果。
置为当前
将“样式”列表中选定的截面视图样式设定为当前样式。使用此截面视图样式创建所有新截面视图。
新建
显示“创建新截面视图样式”对话框,从中可以定义新截面视图样式。
修改
显示“修改截面视图样式”对话框,从中可以修改截面视图样式。
注: 您无法重命名截面视图样式 Imperial24 和 Metric50。
删除
删除“样式”列表中选定的截面视图样式。如果“样式”列表中选定的样式当前正用于截面视图,则此按钮不可用。
注: 您不能删除截面视图样式 Imperial24 和 Metric50。
