ARRAYPATH(命令)
沿路径或部分路径均匀分布对象副本。
查找
路径可以是直线、多段线、三维多段线、样条曲线、螺旋、圆弧、圆或椭圆。
二维路径阵列
三维路径阵列
此命令相当于 ARRAY 中的“路径”选项。DELOBJ 系统变量控制在阵列创建后是删除还是保留阵列的源对象。
注: 在样例中使用的“三维对象”不能在 AutoCAD LT 中创建。
将显示以下提示:
选择对象
选择要在阵列中使用的对象。
路径曲线
指定用于阵列路径的对象。选择直线、多段线、三维多段线、样条曲线、螺旋、圆弧、圆或椭圆。
关联
指定是否创建阵列对象,或者是否创建选定对象的非关联副本。
是
创建单个阵列对象中的阵列项目,类似于块。使用关联阵列,可以通过编辑特性和源对象在整个阵列中快速传递更改。
否
创建阵列项目作为独立对象。更改一个项目不影响其他项目。
方式
控制如何沿路径分布项目。
定数等分
将指定数量的项目沿路径的长度均匀分布。
测量
以指定的间隔沿路径分布项目。
基点
定义阵列的基点。路径阵列中的项目相对于基点放置。
基点
指定用于在相对于路径曲线起点的阵列中放置项目的基点。
关键点
对于关联阵列,在源对象上指定有效的约束(或关键点)以与路径对齐。如果编辑生成的阵列的源对象或路径,阵列的基点保持与源对象的关键点重合。
切向
指定阵列中的项目如何相对于路径的起始方向对齐。
两点
指定表示阵列中的项目相对于路径的切线的两个点。两个点的矢量建立阵列中第一个项目的切线。“对齐项目”设置控制阵列中的其他项目是否保持相切或平行方向。
普通
根据路径曲线的起始方向调整第一个项目的 Z 方向。
项目
根据“方法”设置,指定项目数或项目之间的距离。
沿路径的项目数
(当“方法”为“定数等分”时可用)使用值或表达式指定阵列中的项目数。
沿路径的项目之间的距离
(当“方法”为“定距等分”时可用)使用值或表达式指定阵列中的项目的距离。
默认情况下,使用最大项目数填充阵列,这些项目使用输入的距离填充路径。您可以指定一个更小的项目数(如果需要)。也可以启用“填充整个路径”,以便在路径长度更改时调整项目数。
行数
指定阵列中的行数、它们之间的距离以及行之间的增量标高。
行数
设定行数。
行间距
指定从每个对象的相同位置测量的每行之间的距离。
全部
指定从开始和结束对象上的相同位置测量的起点和终点行之间的总距离。
增量标高
设置每个后续行的增大或减小的标高。
表达式
基于数学公式或方程式导出值。
层
阵列中的标高指示沿 Z 轴方向拉伸阵列的行样式和列样式。
层数
指定阵列中的三维标高。
层间距
指定三维标高之间的距离。
全部
指定第一层和最后一层之间的总距离。
表达式
使用数学公式或方程式获取值。
对齐项目
指定是否对齐每个项目以与路径的方向相切。对齐相对于第一个项目的方向。
Z 方向
控制是否保持项目的原始 Z 方向或沿三维路径自然倾斜项目。
退出
结束该命令。
