附着 DWF 参考底图时设定选项(如旋转和缩放)。
DWFATTACH(命令) 查找:
命名、定位并定义附着的 DWF 或 DWFx 参考底图的插入点、比例和旋转角度。
将显示以下选项。
标识已选择要附着的 DWF 或 DWFx 文件。
打开“选择参照文件”对话框(标准文件选择对话框)。
显示在 DWF 文件中找到的所有图纸。如果 DWF 文件仅包含单张图纸,则将列出该图纸。可以通过按住 Shift 键或 Ctrl 键同时选择要附着的图纸来选择多张图纸。如果在预览上悬停光标,将显示文件名。
选择完整(绝对)路径、针对 DWF 文件的相对路径或“无路径”、DWF 文件的名称(DWF 文件必须与当前的图形文件位于同一个文件夹中)。
指定选定 DWF 文件的插入点。默认设置是“在屏幕上指定”。默认插入点是 (0,0,0)。
指定是通过命令提示输入还是通过定点设备输入。如果未选择“在屏幕上指定”,则需输入插入点的 X、Y 和 Z 坐标值。
指定选定 DWF 参考底图的比例因子。
如果将 INSUNITS 设定为“无单位”,或参考底图中不包含分辨率信息,则比例因子将成为以 AutoCAD 单位表示的参考底图宽度。如果 INSUNITS 已具有值(如毫米、厘米、英寸或英尺)并且参考底图中包含分辨率信息,则将在确定以 AutoCAD 单位表示的真实参考底图宽度之后应用比例因子。
允许用户在命令提示下或通过定点设备输入。如果没有选择“在屏幕上指定”,则请输入比例因子的值。默认比例因子是 1。
为比例因子输入值。默认比例因子是 1。
指定选定 DWF 参考底图的旋转角度。
如果选择了“在屏幕上指定”,则可以在退出该对话框后用定点设备旋转对象或在命令提示下输入旋转角度值。
如果未选择“在屏幕上指定”选项,则可以在对话框里输入旋转角度值。默认旋转角度是 0。
显示 DWF 文件的路径。
显示 DWF 文件所在位置的路径。
显示附着 DWF 文件时与图形一起保存的路径。路径取决于“路径类型”设置。
