关于图形性能调节
图形性能调节将检查图形卡和三维显示驱动程序,并决定是使用软件加速还是硬件加速。
将关闭可能无法在系统上正常工作的功能。某些功能可能可以与您的硬件一起使用,但不建议使用这些功能,因为您使用的图形卡和三维图形显示驱动程序未通过 Autodesk 认证过程或还未测试。可以启用这些功能,但风险自负。
调节器日志将报告可在您的系统上识别的图形卡和三维显示驱动程序,以及是否启用了硬件效果。“效果”部分将显示当前显示驱动程序所支持的硬件效果的当前状态。
日志文件将显示有关当前应用程序驱动程序的信息,以及可用的应用程序驱动程序和受支持的效果。使用此信息可确定是使用图形卡的应用程序驱动程序比较好还是使用软件驱动程序比较好。
若要在视口中显示映射对象阴影并使用单像素光照,需要硬件加速。
打开“未压缩的纹理”后,打开包含材质的图形(使用图像)所需的视频内存数量将增加。使用此效果可能会减少首次访问时图像加载的时间,但是它的缺点是会增加显示图形所需的视频内存数量。而且,这些图像在显示时质量会有所降低。
认证更新
随着更多的图形卡和三维显示驱动程序经过测试,它们将被添加至 Autodesk 网站上的列表中。默认情况下,AutoCAD 将自动检查是否存在认证更新。
