VIEWBASE(命令)
从模型空间或 Autodesk Inventor 模型创建基础视图。
基础视图是指在图形中创建的第一个视图。其他所有视图都源于基础视图。
基础视图中包含模型空间中所有可见的实体和曲面。如果模型空间不包含任何可见实体或曲面,将显示“选择文件”对话框,以使用户可以选择 Inventor 模型。
如果功能区处于活动状态,此命令将显示“工程视图创建”功能区上下文选项卡。如果功能区未处于活动状态,请使用 VIEWEDIT 命令更改基础视图的特性。
注: 在参照编辑期间或在使用视口时,VIEWBASE 命令在块编辑器中不可用。
将显示以下提示:
模型空间 查找
在模型空间中,您可以选择单个对象或选择所有实体和曲面。
在布局中,程序将选择模型空间中可用的所有实体和曲面,并且您应指定基础视图的位置。
文件 查找
打开“选择文件”对话框。
  • 在模型空间中,选择基础视图的布局。
  • 在布局中,指定基础视图的位置。
要置为当前的新的或现有布局名称
(仅在您位于模型空间时才可用)
指定要显示基础视图的布局。用户可以:
  • 输入新的布局名称。程序将创建新的布局选项卡并将其打开。
  • 输入一个现有名称。程序将打开该布局选项卡。
  • 输入 ? 可显示现有布局选项卡的列表。
选择对象
基础视图包含模型空间中所有可用的实体和曲面。您可以使用“选择”选项从基础视图排除实体和曲面。
整个模型
指定您要使用模型空间中的所有实体和曲面。
基础视图的位置
在绘图区域中,指定基础视图的位置。
类型
指定在创建基础视图后是退出命令还是继续创建投影视图。
选择
指定要添加或删除的对象。
删除
从选择集中删除指定的对象,并重新打开上一个布局。
整个模型
包括选择集中所有符合条件的对象。
布局
重新打开上一个布局。
表达
显示表达类型,您可以选择要显示在基础视图中的表达。
注:
  • 表达仅受 Inventor 模型支持。
  • 表达类型是特定于模型的。某些显示的表达类型可能在选定的模型中无法使用。
设计视图
选择要显示在基础视图中的设计视图表达。输入 ? 以显示可用设计视图的列表。
此选项仅在从包含设计视图表达的 Inventor 部件 (*.iam) 创建基础视图时才可用。
位置
选择要显示在基础视图中的位置表达。输入 ? 以显示可用表达的列表。
此选项仅在从包含位置表达的 Inventor 部件 (*.iam) 创建基础视图时可用。
细节级别
选择要显示在基础视图中的细节级别表达。输入 ? 以显示可用表达的列表。
此选项仅在从 Inventor 部件 (*.iam) 创建基础视图时可用。
焊接件
选择要显示在基础视图中的焊接件状态。
输入 ? 以显示焊接件状态和处于准备状态的零部件的列表。
部件状态显示对焊接件执行任何操作之前的焊接件。焊接状态显示已进行焊接之后的部件。机械加工状态显示已进行后焊接加工之后的焊接件。准备状态未明确列出。但是,?选项列出处于预焊接准备状态的零部件的名称。
焊接件表达仅在从 Inventor 焊接件部件 (*.iam) 创建基础视图时才可用。
成员
从 iAssembly 工厂或 iPart 工厂选择要显示在基础视图中的成员。输入 ? 以显示可用成员的列表。
钣金
选择要显示在基础视图中的钣金视图。输入 ? 以显示可用选项的列表。
此选项仅在从 Inventor 钣金文件 (*.ipt) 创建基础视图时才可用。
演示
选择要显示在基础视图中的表达视图。输入 ? 以显示可用视图的列表。
此选项仅在选定模型是 Inventor 表达文档 (*.ipn) 时才可用。
方向
指定要用于基础视图的方向。
要为模型使用模型空间中的相同方向,可以选择当前选项。否则,可以从以下预设的方向选择:
隐藏线
指定要用于基础视图的显示样式。
比例
指定要用于基础视图的绝对比例。从此视图自动导出的投影视图继承指定的比例。
可见性
显示要为基础视图设置的可见性选项。对象可见性选项是特定于模型的,某些选项在选定的模型中可能不可用。
干涉边
打开或关闭干涉边的可见性。当一个或多个实体彼此相交时,将出现干涉边。启用干涉边的可见性后,程序将在实体相交的位置绘制一条线。
相切边
打开或关闭相切边的可见性。相切边可标记平面与圆边之间的过渡,该过渡通常显示为圆角边。
  • 相切边省略线。 缩短相切边的长度,以区别于可见边。此选项仅当相切边处于选中状态时才可用。
折弯范围
打开或关闭钣金折弯范围线的可见性。钣金折弯范围线表示在展开钣金视图中折弯平开或折叠所围绕的变换位置。
此选项仅当相应的模型具有定义的展开钣金视图时才可用。
螺纹特征
打开或关闭螺栓和螺纹孔上的螺纹线的可见性。
表达轨迹线
打开或关闭表达轨迹线的可见性。表达轨迹线是分解视图(在表达文件中)中的线,用来显示零部件移动到装配位置所用的方向。
移动
将其放置在绘图区域中后,可以移动基础视图,而无需强制退出该命令。
投影视图的位置
在绘图区域中,指定投影视图的位置。
退出
返回上一提示或完成命令,具体取决于选项在命令循环中的显示位置。
