为了最大限度地发挥按需加载的优势,请将用作外部参照的图形与图层索引和空间索引一起保存。
图层索引是一个列表,显示哪些对象处在哪些图层上。在程序按需加载参照图形时,将根据这一列表判断需要读取和显示哪些对象。如果参照图形具有图层索引并被按需加载,则不读取参照图形中位于冻结图层上的对象。
空间索引根据对象在三维空间中的位置来组织对象。在按需加载图形并将其作为外部参照剪裁时,这种组织方法可以有效地判断需要读取哪些对象。如果打开按需加载,而图形作为外部参照附着并且被剪裁,程序使用外部参照图形中的空间索引确定哪些对象位于剪裁边界内部。程序只将那些对象读入当前任务。
如果图形将用作其他图形的外部参照,并且启用了按需加载,那么在该图形中使用空间和图层索引最为适宜。如果并不打算把图形用作外部参照或将其部分打开,使用图层和空间索引或者按需加载就不会带来什么好处。
