VIEWDETAIL(命令)
创建模型文档工程视图部分的局部视图。
查找
局部视图是包含部分其他工程视图并且放大到较大比例的工程视图。您可以使用圆形或矩形局部视图。此命令仅可用于布局中,因而必须有工程视图。
将显示以下提示:
选择父视图
指定要从中导出局部视图的视图。
圆心
指定父视图的中心点以获得局部视图边界。
边界的尺寸
指定局部视图边界的尺寸。您可以指定点或输入极坐标。
矩形/圆形
指定详图边界的形状。
放弃
删除正在进行的边界。
局部视图的位置
指定放置局部视图的位置。
表达
此面板仅当已从 Inventor 模型创建局部视图时才可见。在创建局部视图时,仅可以编辑设计视图的值。
隐藏线
指定局部视图的显示选项。
可见线
在仅显示可见线的线框中显示局部视图。
可见线和隐藏线
在可见线和隐藏线都显示的线框中显示局部视图。
带可见线着色
将局部视图显示为着色,仅显示可见线。
带可见线和隐藏线着色
将局部视图显示为着色,可见线和隐藏线都显示。
从父视图
显示具有从父视图继承的特性的局部视图。
缩放
指定局部视图的比例。默认情况下,局部视图的比例将是父视图的两倍或是功能区中“外观”面板上的“比例”列表中的下一个较大值。
输入比例
输入局部视图的比例。
从父视图
指定与父视图相同的比例。
可见性
指定要为局部视图设置的可见性选项。对象可见性选项是模型特定的,而且某些选项可能在选定的模型和从该模型创建的视图中不可用。
干涉边
打开或关闭干涉边的可见性。当一个或多个实体彼此相交时,将出现干涉边。启用干涉边的可见性后,程序将在实体相交的位置绘制一条线。
相切边
打开或关闭相切边的可见性。相切边可标记平面与圆边之间的过渡,该过渡通常显示为圆角边。
  • 相切边省略线。 缩短相切边的长度,以区别于可见边。此选项仅当相切边处于选中状态时才可用。
折弯范围
打开或关闭钣金折弯范围线的可见性。钣金折弯范围线表示在展开钣金视图中折弯平开或折叠所围绕的变换位置。
此选项仅当相应的模型具有定义的展开钣金视图时才可用。
螺纹特征
打开或关闭螺栓和螺纹孔上的螺纹线的可见性。
表达轨迹线
打开或关闭表达轨迹线的可见性。表达轨迹线是分解视图(在表达文件中)中的线,用来显示零部件移动到装配位置所用的方向。
边界
指定局部视图边界类型。
圆形
指定用于创建局部视图的圆形边界。这是默认边界类型。
如果“推断约束”处于启用状态,则圆形详图边界的中心关联到父视图上的点。如果“推断约束”处于禁用状态,则圆形详图边界的中心不关联到父视图上的点。
矩形
指定用于创建局部视图的矩形边界。
如果“推断约束”处于启用状态,则矩形详图边界的角关联到父视图上的点。如果“推断约束”处于禁用状态,则矩形详图边界的角不关联到父视图上的点。
注释
标识符
为详图边界和生成的局部视图指定标签。
程序始终从图形中确定下一个可用局部标签。
标签
指定是否显示局部视图标签文字。
模型边
平滑
指定局部视图中模型上的裁切线为平滑。
平滑带边框
指定局部视图中模型上的裁切线为平滑,而且在局部视图周围绘制边界。
平滑带连接线
指定局部视图中模型上的裁切线为平滑、在局部视图周围绘制边界以及指定将局部视图连接到父视图中的详图边界的引线。
锯齿状
指定局部视图中模型上的裁切线为锯齿状。
局部视图没有边框,而且在父视图中的局部视图和详图边界之间没有引线。
“注释”面板
标识符
为详图边界和生成的局部视图指定标签。
显示视图标签
指定是否显示局部视图标签文字。
移动
将其放置在绘图区域中后,可以移动局部视图,而无需强制退出该命令。
退出
返回上一提示或完成命令,具体取决于选项在命令循环中的显示位置。
