“文件”选项卡(“选项”对话框)
列出程序在其中搜索支持文件、驱动程序文件、菜单文件和其他文件的文件夹。还列出了用户定义的可选设置,例如哪个目录用于进行拼写检查。
OPTIONS(命令) 查找
将按“选项”对话框中列出的顺序搜索路径。如果相同的文件存在于不同的文件夹中,那么会使用找到的第一个实例。
选项列表
将显示以下选项。
浏览
显示“浏览文件夹”或“选择文件”对话框(标准文件选择对话框),使用此对话框可以为在列表中选定的文件夹或文件指定新位置。
支持文件搜索路径
指定当文字字体、自定义文件、应用程序插件、要插入的图形、线型以及填充图案不在当前文件夹中时,程序应该在哪个文件夹中进行查找。强烈建议您使用下面的“受信任的位置”列表指定可执行文件的受信任文件夹。
工作支持文件搜索路径
在 AutoCAD LT 中不可用
显示程序在其中搜索针对系统的支持文件的活动目录。该列表是只读的,显示“支持文件搜索路径”中的有效路径,这些路径存在于当前目录结构和网络映射中。
受信任的位置
在 AutoCAD LT 中不可用或不需要
指定文件夹,以便 AutoCAD 可在其中加载并执行包含代码的文件。C:\Program Files\ 和 C:\Program Files (x86)\ 文件夹(包括其子文件夹)自动受信任。(TRUSTEDPATHS 系统变量)
注: 此节点可能已由您的 CAD 管理员锁定。
设备驱动程序文件搜索路径
指定视频显示、定点设备、打印机和绘图仪的设备驱动程序的搜索路径。
警告: 请勿删除 DRV 路径并始终将路径添加为次路径。
工程文件搜索路径
在 AutoCAD LT 中不可用
指定图形的工程名。工程名与该工程相关的外部参照文件的搜索路径相符。可以按关联文件夹创建任意数目的工程名,但每个图形只能有一个工程名。(PROJECTNAME 系统变量)
自定义文件
指定各类文件的名称和位置。
主自定义文件
指定主自定义文件(acad.cuix 或 acadlt.cuix)的默认位置。
企业自定义文件
指定企业自定义文件的位置。
自定义图标位置
指定自定义文件中使用的自定义图标的位置。
帮助和其他文件名
指定各类文件的名称和位置。
帮助文件
指定本地帮助文件的位置。(HELPPREFIX 系统变量)
注: HELPPREFIX 系统变量在 AutoCAD LT 中不可用。仅可从“选项”对话框的“文件”选项卡更改帮助文件的位置。
默认 Internet 网址
指定 BROWSER 命令和 Web 工具栏上的“浏览 Web”按钮使用的默认 Internet 网址。
配置文件
在 AutoCAD LT 中不可用
指定用来存储硬件设备驱动程序信息的配置文件的位置。这个值是只读的,只能通过使用 /c 命令行开关来修改。请参见“关于自定义启动”主题。
文本编辑器、词典和字体文件名
指定一些可选的设置。
文本编辑器应用程序
设置用于编辑多行文字对象的应用程序。(MTEXTED 系统变量)
主词典
显示当前主拼写词典的三字母关键字。(DCTMAIN 系统变量)
自定义词典文件
显示当前的自定义拼写词典的路径和文件名。(DCTCUST 系统变量)
替换字体文件
指定找不到指定的字体文件时要使用的替换字体。(FONTALT 系统变量)
如果单击“浏览”,将显示“替换字体”对话框,从中可以选择一种可用的字体。
字体映射文件
指定要使用的字体映射文件。(FONTMAP 系统变量)
打印文件、后台打印程序和前导部分名称
指定与打印相关的设置。
传统打印脚本的打印文件名
为与通过 AutoCAD R14 或更早版本创建的打印脚本一起使用的临时打印文件指定默认名称。默认名称为图形名加 .plt 文件扩展名。AutoCAD 2000 和更高版本的图形使用的默认名称是图形名称-布局名称加 .plt 文件扩展名。但是,有些打印设备的驱动程序使用其他的打印文件扩展名。
后台打印程序
指定后台打印所用的应用程序。可以输入可执行文件的名称以及需要使用的任何命令行参数。例如,可以输入 myspool.bat %s 将打印文件成批送到 myspool.bat 文件中并自动生成唯一的打印文件名。请参见主题“关于使用后台打印”。
PostScript 前导部分名称
仅针对传统项显示。Autodesk 已放弃了对 PostScript 以及 PSIN、PSOUT 和 PSPROLOG 命令的动态支持。
打印机支持文件路径
指定打印机支持文件的搜索路径设置。将以指定的顺序搜索具有多个路径的设置。
后台打印文件位置
指定后台打印文件的路径。
打印机配置搜索路径
指定打印机配置文件(PC3 文件)的路径。
打印机说明文件搜索路径
为带有 .pmp 文件扩展名的文件或打印机说明文件指定路径。
打印样式表搜索路径
为带有 .stb 或 .ctb 扩展名的文件或打印样式表文件(已命名打印样式表和颜色相关打印样式表)指定路径。
自动保存文件
指定选择“打开和保存”选项卡中的“自动保存”选项时创建的文件的路径。(SAVEFILEPATH 系统变量)
配色系统位置
指定在“选择颜色”对话框中指定颜色时使用的配色系统文件的路径。可以为每个指定的路径定义多个文件夹。该选项与用户配置文件一起保存。
PDF 输入图像位置
指定在输入 PDF 文件后用于提取和保存参照图像文件的文件夹。
数据源位置
在 AutoCAD LT 中不可用
指定数据库源文件的路径。对此设置所做的修改在关闭并重新启动程序之后生效。
样板设置
指定图形样板设置。
图形样板文件位置
指定“启动”向导和“新建”对话框所用的图形样板文件的路径。
图纸集样板文件位置
指定路径,以便查找“创建图纸集”向导所使用的图纸集样板文件。
快速新建的默认样板文件名
指定 QNEW 命令所使用的图形样板文件。
用于创建图纸和替代页面设置的默认样板
指定用于创建新图纸和存储页面设置替代的默认样板文件,这些页面设置替代可以应用到图纸集管理器中的发布操作。
块同步文件夹位置
指定用于存储最近使用的块和收藏块的位置。(BLOCKSYNCFOLDER 系统变量)
登录 Autodesk 帐户并指定云存储位置,以访问任何设备上最近使用和收藏的块和块库。
工具选项板文件位置
指定工具选项板支持文件的路径。
编写选项板文件位置
指定块编写选项板支持文件的路径。块编写选项板用于块编辑器,提供创建动态块的工具。
日志文件位置
指定选择“打开和保存”选项卡中的“维护日志文件”选项时创建的日志文件的路径。(LOGFILEPATH 系统变量)
动作录制器设置
在 AutoCAD LT 中不可用
指定用于存储所录制的动作宏的位置或用于回放的其他动作宏的位置。
动作录制文件的位置
指定用于存储新动作宏的路径。(ACTRECPATH 系统变量)
其他动作读取文件位置
指定定位可用于回放的动作宏时要使用的其他路径。(ACTPATH 系统变量)
打印和发布日志文件位置
指定日志文件的路径。在“打印和发布”选项卡中选择“自动保存打印和发布日志”选项,将创建这些日志文件。
外部参照备份文件位置
指定存储备份外部参照文件的位置,这些文件用于外部参照比较。(XCOMPAREBAKPATH 系统变量)
临时图形文件位置
指定存储临时文件的位置。本程序首先创建临时文件,然后在退出程序后将其删除。如果用户打算从写保护文件夹运行程序(例如正在网络上工作或正打开 CD 上的文件),则指定临时文件的替换位置。所指定的文件夹必须是可读写的。
窗口中临时文件的组合文件名和路径最多包含 255 个字符。可以在“选项”对话框中“文件”选项卡的“临时图形文件位置”下修改此限制。
TEMPPREFIX 系统变量(只读)也存储临时图形文件的当前位置。(在 AutoCAD LT 中不可用)
临时外部参照文件位置
创建用于存储按需加载的外部参照文件临时副本的路径。(XLOADPATH 系统变量)
纹理贴图搜索路径
在 AutoCAD LT 中不可用
指定从中搜索渲染纹理贴图的文件夹。
光域文件搜索路径
在 AutoCAD LT 中不可用
指定要从中搜索光域网文件的文件夹。
DGN 映射设置位置
指定存储 DGN 映射设置的“dgnsetups.ini”文件的位置。此位置必须存在且具有对 DGN 命令的读/写权限才能正确使用。
浏览
显示“浏览文件夹”或“选择文件”对话框,具体显示哪一个对话框取决于在“搜索路径、文件名和文件位置”列表中选择的内容。
添加
添加选定文件夹的搜索路径。
删除
删除选定的搜索路径或文件。
上移
将选定的搜索路径移动到前一个搜索路径之上。
下移
将选定的搜索路径移动到下一个搜索路径之后。
置为当前
将选定的工程或拼写检查词典置为当前。
