STATUS(命令)
显示图形的统计信息、模式和范围。
查找
所有坐标和距离都由 STATUS 以 UNITS 指定的格式显示。
STATUS 报告当前图形中对象的数目。包括图形对象(例如圆弧和多段线)、非图形对象(例如图层和线型)和块定义。
除全局图形统计信息和设置外,还将列出系统中安装的可用内存量、可用磁盘空间量以及交换文件中的可用空间量。
在 DIM 提示下使用时,STATUS 将报告所有标注系统变量的值和说明。
显示的设置列表
将显示以下设置:
模型空间或图纸空间的图形界限
显示由 LIMITS 定义的栅格界限。第一行显示界限左下角的 XY 坐标,它存储在 LIMMIN 系统变量中。第二行显示界限右上角的 XY 坐标,它存储在 LIMMAX 系统变量中。Y 坐标值右边的注释“关”表示界限检查设置为 0。
模型空间或图纸空间使用
显示图形范围(包括数据库中的所有对象),可以超出栅格界限。第一行显示该范围左下角的 XY 坐标。第二行显示右上角的 XY 坐标。Y 坐标值右边的“超过”注释表明该图形的范围超出了栅格界限。
显示范围
列出当前视口中可见的图形范围部分。第一行显示该显示左下角的 XY 坐标。第二行显示右上角的 XY 坐标。
插入基点
存储 BASE 命令设置的插入基点,用当前空间的 UCS 坐标表示。
(INSBASE 系统变量)
捕捉分辨率
显示当前视口的捕捉间距。
(SNAPUNIT 系统变量)
栅格间距
显示当前视口的栅格间距(X 和 Y 方向)。
(GRIDUNIT 系统变量)
当前空间
显示当前激活的是模型空间还是图纸空间。
当前布局
显示“模型”或当前布局的名称。
当前图层
显示当前图层。
(CLAYER 系统变量)
当前颜色
显示新对象的颜色。
(CECOLOR 系统变量)
当前线型
显示新对象的线型。
(CELTYPE 系统变量)
当前材质
显示新对象的材质。
(CMATERIAL 系统变量)
当前线宽
显示新对象的线宽。
(CELWEIGHT 系统变量)
当前打印样式
显示新对象的当前打印样式。
(CPLOTSTYLE 系统变量)
当前标高
显示新对象相对于当前 UCS 的当前标高。
(ELEVATION 系统变量)
厚度
显示当前的三维厚度。
(THICKNESS 系统变量)
填充、栅格、正交、快速文字、捕捉和数字化仪
显示这些模式为开还是关。
对象捕捉模式
列出由 OSNAP 指定的执行对象捕捉模式。
可用图形磁盘
列出驱动器上为该程序的临时文件指定的可用磁盘空间的量。
可用临时磁盘空间
列出驱动器上为临时文件指定的可用磁盘空间的量。
可用物理内存
列出系统中的可用安装内存。
可用交换文件空间
列出交换文件中的可用空间。
