局部打开图形的步骤
  1. 单击“应用程序”按钮 “打开”“图形”。
  2. 选择图形文件。
  3. 单击“打开”按钮箭头,然后选择“局部打开”。
  4. 选择视图并选择一个或多个图层。
    可以只加载保存在当前图形中的来自模型空间视图的几何图形。
    如果未选择图层进行加载,将不会在图形中加载任何图层几何图形,但是所有图形图层都位于图形中。如果未指定要加载到图形中的图层几何图形,那么即使指定加载视图中的几何图形,也不会加载几何图形。如果在一个未被加载的图层上绘制对象,可能只是在未被加载到图形中的现有几何图形上方绘制对象。
    注: 只有当 VISRETAIN 系统变量设置为 1 时保存选定的图形,依赖外部参照的图层才显示在“要加载几何图形的图层”列表中。将外部参照加载到图形中后,以后在外部参照中创建的任何图层都不显示在“要加载几何图形的图层”列表中。
  5. 单击“打开”。
如果图形包含空间索引,可以选择“使用空间索引”选项。
空间索引是一个根据对象在空间中的位置把对象组织起来的列表。空间索引用于确定要读取图形中的哪个部分,这样就可以减少打开图形所需的时间。
如果图形包含用户不想加载的外部参照,请选择“打开时卸载所有外部参照”。
注: 如果局部打开包含绑定外部参照的图形,那么将仅加载绑定到局部打开的图形(由选定的视图定义)的外部参照部分。
