将图形列表发布为 DWF 或 DWFx 的步骤
如何发布之前创建的图形文件和布局的列表。
如果未显示要发布的图形列表:
依次单击
“输出”选项卡
“打印”面板
“批处理打印”
查找
在“发布”对话框中,单击
在“加载图纸列表”对话框中,找到列出了要发布的图形的 *.dsd 文件,然后单击“加载”。
在图纸列表中,选择每张图纸,并检查“选定的图纸细节”框以确认打印大小和打印比例。如果图纸不符合您的要求:
单击“页面设置”列并选择所需的页面设置。
在“发布为”下拉列表中,选择“DWF”或“DWFx”。
在“发布选项信息”区域中,检查当前的发布设置。要更改设置,请执行以下操作:
单击“发布选项”。
在“DWF 发布选项”对话框中,进行所需的更改。
单击“确定”。
如果需要,请选择“在后台发布”。
注:
发布可能需要花费一些时间才能完成,具体取决于文件的数量。如果选择“在后台发布”,则可以在发布进行过程中继续工作。通过将光标放置在状态栏的绘图仪图标上,以便可以随时检查状态。
单击“发布”。
在“指定 DWF 文件”对话框中,输入一个文件名。
父主题:
工作流:将多个图形文件发布为 DWF 或 DWFx 文件
上一主题:
创建要发布的图形列表的步骤
