您尝试过吗:组
您是否发现自己重复选择同一组对象进行复制、移动或进行某些其他操作?
例如,您可能使用标准办公家具布置、机械部件或基础设施组件的零件。您可以在块定义中关联它们,但还有一个使用组功能的更快捷方法。
借助 GROUP 命令,只需选择要关联在一起的对象(1、2),然后按 Enter 键。然后,当您选择组 (3) 中的任一对象时,所有分组对象都会被选定。在组边界框中心显示夹点,以访问所有夹点操作。
要取消对象关联,请使用 UNGROUP 命令,并选择该组中的一个对象。组关联已解除。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
为了方便访问功能区上组的控件,请找到“主页”选项卡上的“组”面板。
面板中的命令包含“分组”和“取消分组”,以及...
注: 创建组时,您可以使用“名称”选项,将某一个名称指定给该组。当大型图形包含多个组并且您希望确保指定正确的组时,命名组非常方便。在“选择对象”提示下,可以通过输入“g”或“group”后跟组名称来指定组。
创建和使用组
  1. 打开其中一个图形或创建一些简单对象,如前面的图所示。
  2. 选择要编组的多个对象。
  3. 依次单击“主页”选项卡 “组”面板 “编组”。 查找
    对象现在属于一个组。
  4. 启动“复制”命令,选择该组中的一个对象,然后指定复制对象的位置。
    组选择处于启用状态时,组的副本也是一个单独的组。
  5. 依次单击“主页”选项卡 “组”面板 “组选择开/关” 查找
  6. 移动复制组中的单个对象。
  7. 再次单击“启用/禁用组选择”按钮以恢复组选择,然后删除整个复制组。请记住,只需选择该组中的一个对象。
  8. 依次单击“主页”选项卡 “组”面板 “解组”。 查找
  9. 在创建的原始组中选择一个对象。
因此,下次您花费时间选择复杂的对象集时,请考虑是否采用使用“编组”功能的额外步骤,来帮助您节省选择和重新选择相同对象的时间。
