只需夹点即可!
您是否经常拉长对象或调整对象大小?或者,复制或移动对象,然后旋转对象?是否希望使用一个命令即可执行复制和缩放?是否希望无需键入命令或单击功能区,即可拉伸、移动、复制、旋转、缩放或镜像对象?那么,是时候考虑使用夹点了,或者您可能已在使用夹点,并正在查找一些新技术。
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
什么是夹点
夹点是选定对象上显示的小方块、矩形和三角形。可以使用夹点拉伸、移动、复制、旋转、缩放和镜像对象,而无需输入任何命令。
打开夹点
首先,我们确保夹点处于打开状态。
  1. 在绘图区域中单击鼠标右键,然后选择“选项”。
  2. 在“选项”对话框的“选择”选项卡中,确保已选中“显示夹点”。
使用夹点模式
夹点模式是在选定夹点时可以使用的编辑选项。默认夹点模式为“拉伸”。选择对象的夹点后,每次按空格键或 Enter 键时,下一个模式都将变为活动模式。夹点模式顺序为:
注: 复制不是夹点模式,但可以选择作为任何夹点模式中的一个选项。
我们来尝试循环浏览夹点模式。对于这些示例,我们将使用空格键来更改夹点模式,但 Enter 键也起作用。
  1. 绘制一条线,然后选择它以显示夹点。
    每个端点处都有一个方形夹点,中点处也有一个方形夹点。
  2. 选择其中一个端点夹点。
    它会改变颜色以指示其已选定。
  3. 四处移动光标。
    线段会随着光标的移动而拉伸。在选择一个点之前,拉伸是暂时的。
    注: 使用夹点时,可以使用任一常规方法(例如,在图形中单击、输入坐标和使用对象捕捉)来选择点。
  4. 按空格键。
    请注意,命令提示现在显示您处于移动模式下。
    注: 光标标记在您处于移动、旋转或缩放夹点模式下时会进行指示,而在处于拉伸或镜像模式下时并不会进行指示。
  5. 四处移动光标,线也会随之移动。
    同样,在指定目标点之前,该操作是暂时的。可以随时按 ESC 键退出操作。
  6. 继续按空格键以循环浏览夹点模式。
    命令提示会指示当前模式。可以移动光标以确认模式。最后,循环回到拉伸模式。
  7. 在任一夹点模式下,键入 C,然后按空格键。
    现在,在拉伸、移动、旋转、缩放或镜像时,会创建一个副本。在任何夹点模式下,继续选择目标点即可创建多个副本。
尝试对圆弧、圆和多段线执行这些相同步骤,以便在各个对象上选择不同的夹点。
提示: 从选定夹点,可以从快捷菜单切换到特定的夹点模式,甚至还可以访问“基点”和“复制”等选项。
更改基点
选择的夹点是当前夹点模式的基点。在任何夹点模式下,都可以使用基点选项来更改此设置。
  1. 选择之前绘制的线。
  2. 选择其中一个端点夹点。
  3. 按空格键,直到处于旋转模式下。
    请注意,该线将围绕选择其中夹点的端点旋转。但假定您要围绕线的中点旋转它。
  4. 键入 B,然后按空格键以选择基点选项。
  5. 选择中点夹点作为新基点。
    注: 可能需要按 F3 键,以关闭对象捕捉。
  6. 旋转线。
多个副本
使用夹点时,可以保持夹点模式并创建对象的多个副本。我们以旋转为例。
  1. 绘制一条水平线。
  2. 选择草图线。
  3. 选择其中一个端点夹点。
  4. 按空格键,直到旋转夹点模式处于活动状态。
  5. 键入 C,然后按空格键以在旋转对象时复制该对象。
  6. 输入 30 作为第一个旋转角度。
  7. 输入 20 作为下一个角度。
    请注意,该线是从原始线(而不是上一个副本)旋转和复制的。
  8. 输入 -25 作为下一个角度。
  9. 按 Esc 键可退出。
使用夹点复制时使用旋转捕捉
现在,我们可以更进一步操作。假定您有一个要复制多次的对象,并且希望每个连续对象之间的旋转角度都相同。
注: 对于这些示例,请禁用正交模式 (F8) 和对象捕捉 (F3)。
  1. 绘制一条水平线。
  2. 选择草图线。
  3. 选择其中一个端点夹点。
  6. 输入 30 作为第一个旋转角度。
    这将成为每个副本的旋转捕捉角度。
  7. 按住 Ctrl 键并拖动光标,以创建更多副本。
    拖动光标时,光标将捕捉到 30 度角。
  8. 按住 Ctrl 键并继续单击,直到创建多条以 30 度增量从原始线旋转的线。
    注: 尝试按 Ctrl 键并创建几个副本、松开 Ctrl 键并创建多个副本,最后再次按 Ctrl 键以创建多个副本。按 Ctrl 键将捕捉到在按 Ctrl 键之前刚好所用的角度。
使用夹点复制时使用距离捕捉
与捕捉旋转示例一样,可以在使用夹点进行复制时将距离用作移动捕捉。
  1. 绘制 0.5 x 0.5 的矩形。
  2. 选择矩形,然后选择右下角的夹点。
  3. 按空格键切换到移动夹点模式。
  4. 键入 C 并按空格键以复制对象,而不是移动对象。
  5. 输入 1,0 以将对象复制超过 1 个单位。
    注: 如果动态输入 (F12) 处于禁用状态,则输入“@1,0”以复制超过 1 个单位的单位。
  6. 按住 Ctrl 键的同时创建其余副本。
    您创建的前一个副本定义了按住 Ctrl 时所创建的任何后续副本的捕捉距离。
  7. 继续按 Ctrl 键并单击以使用捕捉距离,同时创建更多副本。
  8. 如果不希望对其他副本使用捕捉距离,请释放 Ctrl 键。
夹点菜单
只需将光标悬停在夹点上,而不必像在上一练习中那样选择夹点。将显示一个菜单,其中包含与夹点关联的操作。根据选定对象和夹点,菜单选项将有所不同。并非所有夹点都具有夹点菜单。带有菜单的夹点称为“多功能夹点”
  1. 绘制至少包含三条线段的多段线。
  2. 选择多段线。
  3. 将光标悬停在其中一个端点夹点上,以查看夹点菜单。
  4. 将光标悬停在线段的其中一个中点夹点上,以查看其夹点菜单。
  5. 单击菜单选项并尝试使用它。按 Esc 键可退出。
  6. 请使用圆弧再试一次。
  7. 最后,使用图案填充对象。
注: 如果选择夹点,可以按 Ctrl 键以循环浏览夹点菜单选项。
拉伸时选择多个夹点
有时,可能希望一次选择多个夹点。假定要从两个或多个夹点拉伸,而不影响这些夹点之间的几何图形。
  1. 绘制多段线,如下图所示。
  2. 选择多段线。
  3. 在选择任何夹点之前,请按住 Shift 键。
  4. 按住 Shift 键的同时,选择夹点,如下图所示。
  5. 选定夹点后,松开 Shift 键。
  6. 拖动其中一个夹点,并注意在其他线段拉伸时夹点之间的线段如何保持不变。
注: 不支持使用窗口选择多个夹点。
夹点系统变量
系统变量 说明 默认值 保存位置
DYNINFOTIPS 控制在使用夹点进行编辑时是否显示使用 Shift 键和 Ctrl 键的提示。 1 注册表
GRIPBLOCK 控制块中夹点的显示。 0 注册表
GRIPCOLOR 控制未选定夹点的颜色。 150 注册表
GRIPCONTOUR 控制夹点轮廓的颜色。 251 注册表
GRIPDYNCOLOR 控制动态块的自定义夹点的颜色。 140 注册表
GRIPHOT 控制选定夹点的颜色。 12 注册表
GRIPHOVER 控制光标暂停在未选定夹点上时该夹点的填充颜色。 11 注册表
GRIPMULTIFUNCTIONAL 指定多功能夹点选项的访问方法。 3(位码) 注册表
GRIPOBJLIMIT 选择集包括的对象多于指定数量时,不显示夹点。 100 注册表
GRIPS 控制夹点在选定对象上的显示。 2 注册表
GRIPSIZE 设置夹点框的尺寸(以设备独立像素为单位)。 5 注册表
GRIPSUBOBJMODE 控制在选定子对象时是否自动使夹点成为活动夹点。 1(位码) 注册表
GRIPTIPS 控制当光标悬停在支持夹点提示的动态块和自定义对象的夹点上时,夹点提示的显示。 1 注册表
注: 其中的许多系统变量可以在“选项”对话框的“选择”选项卡中进行设置。
