使用脚本简化任务
在处理图形时,是否发现自己在重复执行相同的命令序列?或许,您:
可以使用脚本文件执行依赖于相同输入的命令序列,而不是从 AutoCAD 用户界面执行一系列命令。脚本定义为纯文本文件,扩展名为 SCR。
注: 该视频不包含音频或隐藏字幕。
注: 步骤、图像和视频可能与您版本的产品略有不同。
利用您对命令和系统变量的了解
脚本让您可以利用对命令和系统变量的了解来自动执行重复性任务。使用“记事本”之类的应用程序在纯文本文件中键入并存储命令,而不是从 AutoCAD 用户界面启动命令,然后在命令提示下提供值或输入选项。
下面举例介绍用于插入名为“tblk”的块的命令序列,如同您可以在命令提示下输入该命令序列:
Command: -INSERT
Enter block name or [?] <tblk>: tblk
Units: Inches   Conversion:    1.0000
Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate/Explode/REpeat]: 0,0
Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: 48
Enter Y scale factor <use X scale factor>: 48
Specify rotation angle <0>: 0
下面显示了上述命令序列在脚本文件中的可能模样:
-INSERT
tblk
0,0
48
48
0
大多数命令序列也可以放置在脚本文件的同一行中:
-INSERT tblk 0,0 48 48 0
创建脚本文件
在创建脚本文件之前,您应了解:
提示: 在创建脚本文件之前,最好在 AutoCAD 中的命令提示下输入命令、选项和值,以确保序列正确无误。这还允许您通过“命令”窗口复制命令历史记录,然后将其粘贴到“记事本”中。
粘贴后,即可删除任何提示和消息,从而只保留所需的命令和输入。
以下步骤将创建一个脚本文件,如下所示:
  1. 在 AutoCAD 中的命令提示下,键入“notepad”,然后按 Enter 键两次。
    “记事本”将打开,并显示一个空文档。
  2. 在“记事本”中,键入以下文本,并在每行末尾按 Enter 键,确保最后一行后面有一个空行。
    注: 此处,“-LAYER”命令后面应有空行,因为我们需要按 Enter 两次才能完全退出该命令。
    -LAYER m title_block c 6 title_block
    RECTANG 0,0 828,552
    OSMODE 35
    ORTHOMODE 1
    GRIDMODE 0
    ZOOM E
    注: 实际上,您将使用“-INSERT”命令插入标题栏,而不是绘制矩形,如上一节中所述。
  3. 在菜单栏中,依次单击“文件”>“另存为”。
  4. 在“另存为”对话框中,浏览到“文档”文件夹。
  5. 在“文件名”文本框中,选择默认文本并键入“drawing_setup.scr”。
  6. 单击“另存为类型”下拉列表,然后选择“所有文件(*.*)”。
  7. 单击“保存”。
提示: 脚本可以包含注释。脚本中的注释以分号字符开头,分号右侧的所有内容都会被 AutoCAD 忽略。
; Creates a new layer
; Draws a rectangle
RECTANG 0,0 828,552
管理脚本文件
可以运行任何文件夹中的脚本文件,但建议将脚本文件存储在标识为“AutoCAD 支持文件搜索路径”一部分的共享文件夹中。这样可确保脚本文件与您可能拥有的其他自定义文件一起存储,从而方便每个用户运行它们。
注: 可以在“选项”对话框(OPTIONS 命令)的“文件”选项卡上管理“AutoCAD 支持文件搜索路径”设置的文件夹。有关将文件夹添加到“AutoCAD 支持文件搜索路径”设置的信息,请参见“修改支持文件搜索路径的步骤”。
在图形中运行脚本文件
创建脚本文件后,可以在 AutoCAD 中使用 SCRIPT 命令运行该脚本文件。
以下步骤介绍了如何运行先前在“创建脚本文件”部分下创建的“drawing_setup.scr”文件:
  1. 创建新图形。
  2. 在功能区上,依次单击“管理”选项卡 >“应用程序”面板 >“运行脚本”。 查找
  3. 在“选择脚本文件”对话框中,浏览并选择“drawing_setup.scr”文件。
  4. 单击“打开”。
    您应该会注意到,图形的范围现在在“title_block”图层上显示了一个大小为 828 x 552 单位的矩形。此外,如果您查看状态栏,应该会注意到三个执行对象捕捉已启用,并且正交模式处于启用状态且栅格模式处于禁用状态。
除了 SCRIPT 命令之外,还可以通过以下方式运行脚本文件:
有关命令行开关的详细信息,请参见关于自定义启动。
从功能区运行脚本
可以定义包含“SCRIPT”命令的宏,以通过功能区按钮运行特定脚本。以下是启动“SCRIPT”命令,然后运行名为“drawing_setup.scr”的脚本文件的宏的可能模样:
^C^C_script drawing_setup.scr
有关自定义功能区的信息,请参见“您尝试过吗:设计自己的功能区”主题。
跨多个图形运行脚本文件
有时您可能想要在多个图形文件中运行脚本文件,例如,需要更改 CAD 标准或执行图形清理操作时。虽然可以打开每个图形,然后运行所需脚本文件,但使用 AutoCAD ScriptPro 实用程序的效率更高。ScriptPro 是一个仅在 Windows 上可用的实用程序,允许您在选定图形文件中运行脚本文件。
注: ScriptPro 不能与 AutoCAD LT 一起使用。
可以从以下位置下载 ScriptPro:http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autodesk-customization-conversion-tools.html
注: 您需要管理员权限才能安装 ScriptPro。
以下步骤介绍了如何使用已下载并安装的 ScriptPro:
  1. 在 Windows 中,依次单击“开始”菜单 >“Autodesk”>“ScriptPro.exe”。
    现在,ScriptPro 应该会显示。
  2. 在 ScriptPro 的“列表”面板中,单击“向导”。
  3. 在“ScriptPro 向导”中的“步骤 1”下,单击“浏览”,然后指定要在选定图形中运行的脚本文件。
  4. 在“步骤 2”下,单击“添加”。浏览并选择要添加的图形,然后单击“打开”。
    注: 如果要选择的所有图形都位于一个文件夹中,请单击“从文件夹添加”,然后选择包含要在其中运行脚本文件的图形文件的文件夹。
  5. 在“步骤 3”下,选择已安装的 AutoCAD 版本。
    提示: 借助应用程序版本列表中的“accoreconsole.exe”,可以在后台通过 AutoCAD 实例运行 ScriptPro。这可以减少处理所有选定图形所花费的时间。
  6. 单击“完成”。
  7. (可选)单击“另存为”,然后指定“图形列表”文件的位置和名称。
    借助“图形列表”文件,可以根据需要将选定图形文件加载回 ScriptPro,以重新运行脚本文件。
  8. 在“运行”下,单击“选中”。
    ScriptPro 开始处理每个已选中的图形,然后根据进度更新“状态”列。
  9. 当 ScriptPro 完成时,系统会提示您查看生成的日志文件。单击“是”或“否”以查看文件。
    注: 如果一个或多个图形失败,请参见“使用 ScriptPro 的提示”部分,以获取有关如何解决问题的一些想法。
使用 ScriptPro 的提示
命令 说明
DELAY 在脚本中提供指定时间的暂停。
RESUME 继续执行被中断的脚本文件。 按“后退”键即可中断执行脚本。
RSCRIPT 重复执行脚本文件。
SCRIPT 运行脚本文件。
SCRIPTCALL 通过一个脚本文件运行另一个脚本文件。
系统变量 说明 默认值 保存位置
CMDDIA 控制执行 DIMEDIT 和 QLEADER 命令时在位文字编辑器的显示,以及基于 AutoCAD 的产品中的某些对话框的显示。 1 注册表
FILEDIA 不显示文件导航对话框。 1 注册表
脚本文件有助于减少错误,并简化重复的工作流。希望下次您在不同的图形中执行命令序列时,您将能够根据在本文中所学到的方法创建有用的脚本文件。
