您可使用提供的“电源检查”工具向原理图元件添加信息,以表示电源和加载值。添加这些值后,可以运行“电源负载检查报告”以扫描导线交互连接,并报告在指定电源上是否存在过多负载。
有 3 种工具可以用于检查电源/负载:
添加/编辑电源/负载级别 |
使用电源和加载值标记元件。值将被添加到 AutoCAD Electrical 工具集 连接属性中。此对话框包含可用连接点的列表。如果选择连接点附近的电源值,对话框中将预先选择该连接点。输入电源和加载值以及可选的单位值。这些值将作为不可见的扩展数据保存在连接点上。 |
设置传导电源 |
使用传导电源标记来标记元件。PASSPWR 标记指示电源报告在计算给定电源的加载时忽略已标记的元件。如果元件具有 PASSPWR 标记,则电源报告程序将遍历元件,并继续在网络上查找加载值 |
电源加载检查报告 |
查找任何指定为电源的元件,然后跟随连接到该端子的任何导线。找到加载后,程序将停止在该导线段上进行读取,并且不会在该加载之后再进行搜索。例如,如果您将电源值应用到阶梯上的左侧电源母线,则阶梯中会存在指示灯和继电器线圈的分支。AutoCAD Electrical 工具集 沿左侧母线而下并检查每个连接的横档。它会读取触点和端子,但当其在横档上找到加载时,即会累积加载值(如果存在)并停止在该横档处。该实用程序仍将检查连接到左侧母线的其他横档,并尝试查找更多加载。 |
您可以在插入扩展数据之前将其添加到库符号中。如果图形已包含该块,请在运行该报告之前使用“更新块”选项。打开资源库符号并使用“扩展数据编辑器”将扩展数据直接添加到相应的 TERM## 属性。可在库级别上添加以下扩展数据:
