插入元件
单击
。 查找
- 在“插入元件: JIC 原理图符号”对话框中,选择“按钮”。
- 在“JIC: 按钮”对话框中,选择“按钮常开触点”。
- 按 F9 键打开 SNAP。
- 在图形左侧的任意位置插入按钮。
- 在“插入/编辑元件”对话框中,单击“确定重复”,紧接着第一个按钮在下面再插入两个按钮。
- 在图形中插入最后一个按钮后,在“插入/编辑元件”对话框中单击“确定”。
- 重复上述操作,插入三个限位开关常开触点。在图形右侧的任意位置(在插入的按钮的略下方)插入限位开关。
添加导线
单击
。 查找
- 向顶部的按钮添加导线。将导线拖动至右侧。
- 对另外两个按钮重复上述操作。
- 向每个限位开关添加导线。将导线拖动至左侧。
- 按 F9 键关闭 SNAP。
- 选择所有导线,并确认它们都创建在 WIRES 图层上。
添加源标记和目标标记
单击
。 查找
- 在“串联输入/输出源”对话框中,选择“实体”作为源标记样式。
- 单击左侧的按钮以设置接线方向。
- 在连接到顶部按钮的导线中间进行选择。
- 在“信号 - 源代号”对话框中,输入“cbla”作为代号,输入“RED”作为描述。
如果在“描述”字段中输入导线的颜色,AutoCAD Electrical 工具集 报告将在“导线颜色”字段中使用此信息。
- 单击“确定”。
- 在“源/目标信号标记 (用于串联输入/输出)”对话框中,单击“是”立即插入匹配的目标标记。
注:
由于目标导线就在附近,因此很容易将它们立即插入。如果导线位于另一个图形上,可以等到以后再添加目标标记。
- 在“串联输入/输出信号目标”对话框中,选择“实体”作为目标标记样式。
- 单击右侧的按钮以设置接线方向。
- 在连接到顶部限位开关的导线中间进行选择。
请注意,两个限位开关的导线都从蓝色变为红色,两者上面显示的描述均为 RED。
AutoCAD Electrical 工具集 将打断导线,并将相应的导线段更改到定义的图层上。插入源标记时,从该标记引出的导线将发生变化;插入目标标记时,进入该标记的导线将发生变化。
程序将提示您定义下一个源。
- 对每个组的中间导线和底部导线重复上述操作。
对于中间导线:在“信号 - 源代号”对话框中单击“使用”,输入“CBLA-01”作为代号,输入“BLUE”作为描述。
对于底部导线:在“信号 - 源代号”对话框中单击“使用”,输入“CBLA-02”作为代号,输入“WHT”作为描述。
请注意,导线将从蓝色变为红色,两组导线上显示的描述分别为 BLUE 和 WHT。
- 按 ESC 键退出命令。
- 选择所有导线,并确认它们都位于 _MULTI_WIRE 图层上。
创建连接导线
- 在命令行中键入 L 并按 ENTER 键。
- 单击最顶部导线的末端并向下拖动,越过与按钮连接的每条导线。继续拖动,越过按钮然后单击。
- 向右拖动光标以创建一条水平线,然后单击。
- 向下拖动,越过与限位开关连接的导线的末端,一直拖动到底部的导线上,然后单击。按 ENTER 键创建直线。
- 在命令提示下键入 MA 以运行 AutoCAD MATCHPROP 命令。
- 单击与顶部限位开关连接的导线。
- 单击刚才创建的每条直线。直线将从黑色变为红色,因为它们呈现的是选定导线的特性。
- 按 ENTER 键退出命令。
