指定、固定和重排序 BOM 表条目号的步骤。
指定 BOM 表条目号
- 编辑面板或原理图元件。
- 在对话框的“目录数据”区域中键入 BOM 表条目号,或单击“下一个>>”按钮以使 AutoCAD Electrical 工具集 查找下一个可用的 BOM 表条目号。
注: 如果 AutoCAD Electrical 工具集 在项目中找到对同一目录具有 BOM 表条目号指定的另一元件,则会自动指定该 BOM 表条目号。
- 选中“固定”以锁定 BOM 表条目号,这样在重排序时它便不会更新。
注: 原理图元件上的 BOM 表条目号不能被标记为“固定”。
- 如果项目允许 BOM 表条目号为逐个零件号,并且元件具有多个目录值,则选择“多个目录”以便将 BOM 表条目号指定给每个目录值。
注: 如果指定了与具有相同目录的其他元件不匹配的 BOM 表条目号,则系统会指示用户运行“重排序 BOM 表条目号”命令。重排序 BOM 表条目号将解决所有冲突,从而确保相同目录下的元件具有相同的 BOM 表条目号。
重排序 BOM 表条目号
- 单击
。 查找
- 指定要使用的起始编号。
- 如果要仅向尚未拥有一个 BOM 表条目号的元件指定 BOM 表条目号,请选中“仅处理空条目”。
- 若要定义要处理的制造商以及对其进行处理的顺序,请执行以下操作:
- 清除“全部处理”。
- 选择一个或一组制造商,然后单击“添加”或“删除”以选择要处理的制造商。
- 选择一个或一组制造商,然后单击“上移”或“下移”以定义排序顺序。默认为字母顺序。
- 单击“确定”。
“重排序 BOM 表条目号”会按以下顺序更新面板和原理图元件:
- 面板元件
- 具有面板表达的原理图元件,且为其指定的 BOM 表条目号与相关面板元件的相同
- 没有面板表达的原理图元件
注: 固定的 BOM 表条目号不会更改。
