图形上必须存在一个特殊的不可见块。WD_M.dwg 位于默认的符号库中。下面是图形的 WD_M 块上所包含信息的属性列表,按类别排序:
SHEET 或 SHEET_ |
图形的页码编号 (%S) |
SHEETDWGNAME |
图形的可选择页码编号 (%D) |
IEC_PROJ |
可选的 IEC 项目代号 (%P) |
IEC_INST |
可选的 IEC 安装代号 (%I) |
IEC_LOC |
可选的 IEC 位置代号 (%L) |
UNIT_SCL |
单位比例系数(1.0 = 英寸,1.0 = 保持实际大小的毫米,25.4 = 英寸按比例调整为毫米) |
FEATURE_SCL |
比例调整(0 = 默认值,1.25 = 增大 25%) |
RUNGHORV |
阶梯方向:“H”= 水平横档(垂直阶梯);“V”= 垂直横档(水平阶梯) |
REFNUMS |
参考编号系统:基于阶梯线参考或基于 X-Y 栅格参考
RUNGDIST |
默认横档间距 |
DLADW |
默认的阶梯宽度 |
RUNGINC |
默认横档到横档之间的线参考增量(默认为 1) |
DRWRUNG |
绘制阶梯横档:0 = 无,1 = 为新阶梯绘制所有横档,2 = 跳过 1,3 = 跳过 2,以此类推。 |
PH3SPACE |
三相母线间距值 |
TAGMODE |
标记模式值:S = 连续,R = 基于参考 |
TAG-START |
图形的起始序号 - 仅用于连续标记(即“1”) |
TAG-RSUF |
以逗号分隔的元件标记后缀列表 - 仅适用于基于参考的标记(即“A、B、C”) |
TAGFMT |
元件标记格式定义符(默认 = %F%N) |
WIREMODE |
线号格式:S = 连续,R = 基于参考 |
WIRE-START |
图形的起始序号 - 仅用于连续标记(即“100”) |
WIRE-RSUF |
导线标记后缀列表 - 仅用于基于参考标记(即“A、B、C”) |
WIREFMT |
导线标记格式定义符(默认 = %N) |
WINC |
线号增量 |
WLEADERS |
导线引线:0 = 仅根据需要,1 = 始终插入导线引线,2 = 从不插入引线 |
GAP_STYLE |
导线间隙样式:0 = 导线间隙,1 = 使用跨间隙的回路,2 = 实体交叉(无间隙) |
SORTMODE |
重新标记和线号排序模式 |
WNUM_OFFSET |
线号放置偏移距离 (GBL_wd_wnum_offset),与 .wdp 文件中项目范围的 +[19] 值相同。0.0 或缺少 = 在导线中央(默认),>0.0 = 按照给定距离从顶端或左端偏移 |
WNUM_FLAGS |
TAG_LAY |
元件标记图层 |
TAGFIXED_LAY |
固定元件标记图层 |
DESC_LAY |
主元件的描述图层 |
CDESC_LAY |
辅元件的描述图层 |
TERM_LAY |
元件端子引脚号图层 |
XREF_LAY |
主元件的交互参考图层 |
CXREF_LAY |
辅元件的交互参考图层 |
LOC_LAY |
元件位置代号图层 |
POS_LAY |
元件位置代号图层 |
MISC_LAY |
其他图层 |
COMP_LAY |
原理图元件图形的图层 |
LINK_LAY |
虚连接线图层 |
LOCBOX_LAY |
位置框图层 |
WIRELAYS |
有效的导线图层名称,其中 "" = 全部有效(以逗号分隔) |
WIRENO_LAY |
有效的线号 |
WIRECOPY_LAY |
附加线号图层 |
WIREFIXED_LAY |
固定导线图层 |
WIREREF_LAY |
端子和信号箭头线号图层 |
FAN_INOUT_LAYS |
用于串联输入/输出的有效图层名称,单线导线(以逗号分隔) |
FAN_INOUT_STYLE |
串联输入/输出符号样式编号 |
XREFFMT |
交互参考格式定义符(默认 = %N) |
ALT_XREFFMT |
(可选)用于图形间参考的交互参考格式(即 %S-%N) |
XREF_STYLE |
交互参考样式:0 = 文字,1 = 图形,2 = 表格 |
XREF_FLAGS |
1 位 = 包含未使用的触点,2 位(如果是表格)= 包含上级线圈 |
XREF_UNUSEDSTYLE |
0 = 独立参考,1 = 触点总数 |
XREF_FILLWITH |
交互参考填写文字 |
XREF_SORT |
0 = 按照线参考排序,1 = 按照引脚列表排序 |
XREF_TXTBTWN |
参考间的交互参考文字(文字样式交互参考) |
XREF_GRAPHIC |
0 = 图形,1 = 触点映射(文字),2 = 符号映射 |
XREF_GRAPHICSTYLE |
0 = JIC,1 = IEC |
XREF_CONTACTMAP |
触点映射列表 |
XREF_TBLSTYLE |
表格样式名称 |
XREF_TBLTITLE |
表格标题 |
XREF_TBLINDEX |
要包含的表格字段 |
XREF_TBLFLDNAMS |
表格中可用的字段名称 |
XREF_TBLCOLJUST |
表格字段对正 |
DATUMX |
X-Y 或 X 区域的 X 坐标原点 |
DATUMY |
X-Y 或 X 区域的 Y 坐标原点 |
DISTH |
X-Y 或 X 区域的水平间隔间距 |
DISTV |
X-Y 参考的垂直间隔间距 |
CHAR_H |
X-Y 或 X 区域的水平起始字符 |
CHAR_V |
X-Y 参考的垂直起始字符 |
HORIZ_FIRST |
X-Y 参考格式:0 = V-H,1 = H-V |
XY_DELIM |
X-Y 分隔符字符 |
PLC_STYLE |
PLC 模块样式代码(默认 = 1) |
ARROW_STYLE |
默认信号箭头样式编号 |
WNUM_GAP |
3 导线内线号/标签间隙设置列表(有关切换模式,请参见 WNUM_FLAGS 位 1);以列表形式保存到 GBL_wd_inline_gap 中的值。nil 或“(num1 num2 num3)” |
MISC_FLAGS |
其他标记
