根据图形特性中的指定插入带有横档的阶梯和线参考号。
查找
命令条目:
AELADDER
在阶梯插入期间,当前导线类型将显示在命令提示中。您可以通过键入热键“T”并从“设置/编辑导线类型”对话框中选择新导线类型替代当前导线类型。新导线类型将成为当前导线类型,命令将继续进行阶梯插入。
宽度 |
指定阶梯宽度。 |
间距 |
指定每条横档之间的间距。 |
长度 |
指定阶梯的长度和横档的数目。您可以输入阶梯总长度、阶梯横档数,或者将两者保留为空。您可以手动拾取阶梯的起点和终点。 |
第一个参考 |
指定阶梯的起始线参考。索引是线参考编号的增量数(默认值为 1)。如果您不希望显示所有线参考号,可以使用 AutoCAD“删除”命令删除不想显示的线参考号。请勿删除顶级线参考号。此参考号是阶梯的 MLR 块,包含阶梯的智能设置。 |
相 |
指定是创建单相阶梯,还是创建三相阶梯。如果选择创建三相阶梯,那么“宽度”和“绘制横档”选项将不可用。 |
绘制横档 |
指定横档的绘制方式。“无母线”只绘制线参考号;“无横档”只绘制带有横档的热母线和中性母线。使用 AutoCAD Electrical 工具集 的“添加横档”命令或“插入导线”工具添加横档。选择“是”以在每个参考位置(跳过 = 0)自动包含一个横档,或每隔一个线参考位置(跳过 = 1)自动包含一个横档。您可以指定是否跳过横档;如果指定“跳过”的值 = 4,则表示每绘制一条横档将跳过四条横档。 |
