使用操纵元件属性的步骤
更改属性的图层或对正。在插入块后,移动隐藏、旋转、重命名或添加属性。
更改属性图层
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “更改属性图层” 查找
  2. 指定目标图层:
    • 在框中键入名称。
    • 在激活图形中单击“列表”以从图层列表中选择。
    • 单击“导线”以更改为导线上用于线号的图层。默认图层为 WIRENO。在 WD_M 块的 WIRENO_LAY 属性中对其进行了定义。
    • 单击“端子”以更改为用于端子和源信号箭头或目标信号箭头上线号的图层。默认图层为 WIREREF。在 WD_M 块的 WD_M WIREREF_LAY 属性中对其进行了定义。
  3. 单击“确定”。
  4. 选择要更改为目标图层的属性。
    注: 不支持窗选属性。必须分别拾取每个属性。
更改属性对正
使用此工具可以更改线号文字、元件描述文字或任意属性的对正方式。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “更改属性对正” 查找
  2. 从列表中选择适当的对正,或者单击“拾取‘主要’项”以便在具有所需对正的图形上选择一个属性。
  3. 每次选择一个属性或文字对象,或者输入 W,然后窗选对象。
  4. 单击“确定”。
移动属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “移动/显示属性” 查找
  2. 选择要移动的属性,并按 ENTER 键。
    您可以分别拾取每个元件,也可以通过窗选的方式来拾取多个元件。将亮显围绕属性绘制的矩形框。
  3. 选择移动操作的基点和插入点。属性将跟随您的光标,自动移动到指定位置。
    属性仍将绑定到块插入。
上移或下移描述属性
  1. 在命令提示下输入 AEUPATTRIBDESC。
    或者
    在命令提示下输入 AEDOWNATTRIBDESC。
  2. 选择要处理的原理图元件。
    • 上移描述:当发现空白时 DESC2 和 DESC3 被上移至 DESC1 和 DESC2 属性位置。
    • 下移描述:当发现空白时,DESC1 和 DESC2 被下移至 DESC2 和 DESC3 属性位置。
隐藏属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “隐藏属性 (单一拾取)” 查找
    或者
    单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “隐藏属性 (窗选/多选)” 查找
  2. 选择要隐藏的属性,或者在块图形上拾取以显示属性列表。属性将在被选定之后立即隐藏。
    可以通过键入 W 和 [空格] 来窗选属性以隐藏。执行窗交操作(从右到左)以捕获需要隐藏的属性。
  3. (可选)键入 U 和 [空格] 以取消隐藏属性。
显示属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “取消隐藏属性 (窗选/多选)” 查找
  2. 通过在图形中的属性周围绘制交叉窗口,选择要显示的属性。
  3. 按 ENTER 键。
  4. 从列表中选择一个或多个要翻转为可见的属性。
  5. 单击“确定”。
旋转属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “旋转属性” 查找
  2. 选择要从当前方向旋转 90 度的属性文字、文字或多行文字字符串。
    旋转之后,按 M 键和 [空格] 以翻转到“移动属性”模式中。
重命名属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “重命名属性” 查找
  2. 直接选择要重命名的属性。
  3. 输入新的属性名。
  4. 按 ENTER 键。
向块中添加属性
属性可以是用户定义的属性,也可以是 AutoCAD Electrical 工具集 特定的属性。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “添加属性” 查找
  2. 选择块。
  3. 定义属性名、值、高度、对正方式和可见性。
  4. 单击“确定”创建该属性。
  5. 在图形上选择属性位置。
