图层
通过将对象指定到图层来组织图形。
当图形看起来很复杂时,可以隐藏当前不需要看到的对象。
在下面的图形中,已通过关闭其图层来暂时隐藏门和电线。
您可以通过在与特定功能或用途关联的图层上组织图形中的对象,来获得该控制级别。将图层看作是透明的塑料纸可能会有所帮助:
使用图层,您可以:
重要: 抵制在一个图层上创建所有对象的诱惑。图层是在 AutoCAD 图形中可用的最重要的组织部件。
图层控件
要查看图形的组织方式,请使用 LAYER 命令来打开图层特性管理器。您可以在命令窗口中输入 LAYER 或 LA,也可以单击功能区中的“图层特性”工具。
下面是在此图形中显示的图层特性管理器。
如图所示,图层 10 WALLS 是当前图层。所有新对象都将自动放置在该图层上。在图层列表中,图层 10 WALLS 旁边的绿色勾选标记确认它是当前图层。
在标签为“打开”的列中,请注意,两个图层的灯泡图标都是暗的。已关闭这些图层以隐藏楼层平面中的门和电线。
请注意,每个图层名都以两位数的数字开始。此惯例使用户可以轻松控制图层的顺序,因为它们不依照字母排序。
提示: 对于复杂图形,可能要考虑更复杂的图层命名标准。例如,图层名可以以 3 位数开始,后跟命名代码,该代码包含建筑中的多个楼层、项目编号、测量设置和特性数据等。
实用建议
图层设置
以下是图层特性管理器中最常用的图层设置。单击图标以启用和禁用设置。
图层特性管理器中的控件
要创建新图层,请单击显示的按钮并输入新图层的名称。要将其他图层置为当前图层,请单击图层,然后单击指示的按钮。
快速访问图层设置
图层特性管理器占用大量空间,而且您并不总是需要访问所有选项。若要快速访问最常用的图层控件,请使用功能区中的控件。当未选定任何对象时,“常用”选项卡上的“图层”面板将显示当前图层的名称,如此处所示。
请不时地进行检查,以确保您创建的对象在正确的图层上。虽然容易忘记执行此操作,但它也易于设置。单击下拉箭头以显示图层列表,然后单击列表中的图层以使其成为当前图层。您也可以单击列表中的任何图标以更改其设置。
保持您的标准
建立或遵从公司范围内的图层标准至关重要。使用图层标准,图形组织将随着时间的推移,在部门间变得更有逻辑、更一致、更兼容以及更易于维护。图层标准对于团队项目非常重要。
如果创建图层的标准集并将其保存在图形样板文件中,则在启动新图形时可使用这些图层,从而使您可以立即开始工作。在“基础知识”主题中将显示有关图形样板文件的其他信息。
概要
图层可组织您的图形,使您可以暂时隐藏不需要的图形数据。您还可以将默认特性(如颜色和线型)指定给每个图层。
注: 一些有经验的 AutoCAD 用户仅通过更改图层设置特性,而其他用户则独立于图层或结合图层设置特性。在“特性”主题中介绍如何将特性指定给对象。
