使用 PEDIT 修改多段线的步骤
  1. 依次单击“修改” > “对象” > “多段线”
  2. 选择要修改的多段线。
  3. 如果选定的对象为样条曲线、直线或圆弧,则将显示以下提示:
    选定的对象不是多段线。
    是否将其转换为多段线?<是>: 输入 yn,或者按 Enter 键
    如果输入 y,则对象被转换为可编辑的单段二维多段线。
    将选定的样条曲线转换为多段线之前,将显示以下提示:
    指定精度 <10>: 输入新的精度值或按 Enter 键。
    PLINECONVERTMODE 系统变量可决定是使用线性线段还是使用圆弧段绘制多段线。如果 PEDITACCEPT 系统变量设置为 1,将不显示该提示,且选定对象将自动转换为多段线。
  4. 通过输入一个或多个以下选项编辑多段线:
    • 输入 c(闭合)创建闭合的多段线。
    • 输入 j(合并)合并连续的直线、样条曲线、圆弧或多段线。
    • 输入 w(宽度)指定整个多段线的新的统一宽度。
    • 输入 e(编辑顶点)编辑顶点。
    • 输入 f(拟合)创建圆弧拟合多段线,即由连接每对顶点的圆弧组成的平滑曲线
    • 输入 s(样条曲线)创建样条曲线的近似线。
    • 输入 d(非曲线化)删除由拟合或样条曲线插入的其他顶点并拉直所有多段线线段。
    • 输入 L(线型生成)生成经过多段线顶点的连续图案的线型。
    • 输入 r(反转)反转多段线顶点的顺序。
    • 输入 u(放弃)返回 PEDIT 的起始处。
  5. 输入 x(退出)结束命令选项。按 Enter 键退出 PEDIT 命令。
