插入在当前图形中定义的块的步骤
从“块”选项板
依次单击
“窗口”菜单
“块”
选择以在当前图形中显示块。
设置“插入点”、“比例”和“旋转”选项。如果选中该选项,则插入块时使用定点设备或手动输入值,即可指定该选项。
设置“重复放置”选项。如果选中该选项,系统将自动提示其他插入点,直到按 Esc 键取消命令。如果取消选中该选项,将插入指定的块一次。
设置“分解”选项。如果选中该选项,则块中的构件对象将作为各个对象插入,并恢复为其原有特性。
注:
作为块将在插入时遭分解的指示,将自动阻止光标处块的预览。
从选项板,双击图形文件。
将鼠标光标移动到要放置图形的位置,然后单击一下。
经典插入命令
在命令提示下,输入 CLASSICINSERT。
在“插入块”对话框的“块”框中,从块定义列表中选择名称。
展开“显示插入”选项。
如果需要使用定点设备指定插入点、比例和旋转角度,请选择“在屏幕上指定”。否则,请在“插入点”、“缩放比例”和“旋转”框中分别输入值。
如果要将块中的对象作为各个对象而不是单个块插入,请选择“分解块”。
相关概念
块概述
关于插入块
相关任务
通过拖放以块的形式插入图形文件的步骤
使用“块”选项板上的“库”选项卡插入块的步骤
插入块时更改块参照特性的步骤
相关参考
用于基本块的命令
