分享
已废弃的 AutoCAD 命令和系统变量参考
提供快速指南,说明在此版本中删除了哪些命令。
2023 版中已废弃的命令和系统变量
系统变量 说明 附加信息 AutoCAD AutoCAD LT
COLORSCHEME 存储由程序使用的当前颜色方案。 替换为 COLORTHEME X X
2018 版本中已废弃的命令和系统变量
命令 说明 附加信息 AutoCAD AutoCAD LT
RENDERONLINE 在 Autodesk A360 中使用联机资源来创建三维实体或曲面模型的图像。 已删除。 X 不适用
EPDFSHX 控制是否在将图形输出为 PDF 文件时,将使用 SHX 字体的文字对象存储在 PDF 文件中作为注释。 替换为 PDFSHX X X
2017 版本中已废弃的命令和系统变量
CLEANSCREENON 清除菜单栏和所有选项板的屏幕内容。 已删除。替换为 FULLSCREEN。 X X
CLEANSCREENOFF 恢复在使用 CLEANSCREENON 之前的显示状态。 已删除。替换为 FULLSCREEN。 X X
PALETTEICONON 将所有打开的选项板(命令行和状态栏除外)收拢为沿屏幕左侧或右侧显示的小栏。 已删除 X X
PALETTEICONOFF 使用 PALETTEICONON 恢复所有收拢的选项板的显示。 已删除 X X
RENDER 创建三维实体或曲面模型的真实照片级图像或真实着色图像。 已删除。 X 不适用
-RENDER 从命令提示创建三维实体或曲面模型的真实感图像或真实着色图像。 已删除。 X 不适用
RENDERENVIRONMENT 控制对象外观距离的视觉提示。 已删除。 X 不适用
RENDEROUTPUTSIZE 指定渲染三维模型时要创建的图像大小。 已删除。 X 不适用
-RENDEROUTPUTSIZE 指定渲染三维模型时要创建的图像大小。 已删除。 X 不适用
RENDERWIN 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 已删除。 X 不适用
RENDERWINDOW 显示“渲染”窗口而不启动渲染操作。 已删除。 X 不适用
RENDERWINDOWCLOSE 关闭“渲染”窗口。 已删除。 X 不适用
SAVEIMG 将渲染图像保存到文件中。 已删除。 X 不适用
CLEANSCREENSTATE 指示全屏显示状态是处于打开还是处于关闭状态。 已删除。 X X
CSHADOW 设置三维对象的阴影显示特性。 已删除。 X 不适用
ICONSIZE 控制显示在“工具集”选项板和状态栏上的图标大小。 已删除。 X X
LINEARBRIGHTNESS 控制使用默认光源或常规光源时视口的亮度级别。 已删除。 X 不适用
LINEARCONTRAST 控制使用默认光源或常规光源时视口的对比度级别。 已删除。 X 不适用
LOGEXPBRIGHTNESS 控制使用光度控制光源时视口的亮度级别。 已删除。 X 不适用
LOGEXPCONTRAST 控制使用光度控制光源时视口的对比度级别。 已删除。 X 不适用
LOGEXPDAYLIGHT 控制使用光度控制光源时是否启用室外日光标志。 已删除。 X 不适用
LOGEXPMIDTONES 控制使用光度控制光源时视口的中间色调级别。 已删除。 X 不适用
LOGEXPPHYSICALQUALITY 控制光度控制环境中自发光材质的相对亮度。 已删除。 X 不适用
PALETTEICONSTATE 指示选项板是否处于图标状态。 已删除。 X X
PAPERSPACEVISOR 控制“布局”面盔在切换为命名布局时的显示。 已删除。 X X
STATUSBAR 控制状态栏的显示。 替换为命令 STATUSBAR 和 STATUSBARCLOSE X X
此信息是否有用?
