关于转换到早期图形文件格式
在将 DWG 文件转换为与早期版本兼容的格式时,当前版本信息将从对象中剥离。
因为将图形转换到早期版本的格式可能会导致一些数据丢失,所以建议用户指定不同的文件名称以免覆盖当前的图形文件。
动态约束
在基于 AutoCAD 2010 的产品中创建的动态约束不显示在 DWG TrueView 中。
标注的关联性
基于 AutoCAD 2002 的产品或更新版本的产品中创建的关联标注在被转换到早期版本然后又在基于 AutoCAD 的产品的当前版本中打开时,通常仍会保持其关联性。
标注的视觉逼真度
如果未进行编辑,则以下标注增强功能在之前的版本中不会丢失视觉逼真度:
注释性对象的视觉逼真度
用户可以在“修改转换设置”对话框中指定在基于 AutoCAD 2007 的产品或早期版本中查看注释性对象时保持其视觉逼真度。
注释性对象可能具有多种比例图示。视觉逼真度处于打开状态时,注释性对象将会分解并且比例图示会保存到单独的图层。这些图层根据其原始图层命名且名称后附加了一个数字。
如果未选择注释性对象的视觉逼真度,则将在“模型”选项卡上显示单个模型空间表示。根据图形保存时的设置,“模型”选项卡上可能会显示其他注释对象,并且其他对象可能会显示在图纸空间视口中,其尺寸与在基于 AutoCAD 2008 的产品及更高版本产品中的尺寸不同。
注释性块
在基于 AutoCAD 2008 的图形中,如果未将注释性块的图纸方向设置为与布局匹配,并且该块包含基于未设置为与布局方向匹配的文字样式的多行文字属性,则在基于 AutoCAD 2007 的产品或早期版本中打开该图形时,属性的位置可能会移动。
图层特性替代
如果转换包含图层特性替代的基于 AutoCAD 2008 的图形,则这些替代在早期版本中不可见。在早期版本中保存图形时将保留特性替代设置,并且在基于 AutoCAD 2008 的产品中打开图形时,这些设置仍然可见。
对于基于 AutoCAD 的产品的早期版本,如果在保存图形时将 VISRETAIN 系统变量设为 0,则在 DWG TrueView 中打开图形时,包含视口特性替代的外部参照图层将不会保留。
如果在早期版本中打开基于 AutoCAD 2008 的图形,则特性替代可能会以略图图像显示。使用布局选项卡保存图形,然后在早期版本中将其打开时,将不会显示这些特性替代。
多行文字对象
在 AutoCAD 2007 及早期版本中打开 AutoCAD 2008 多行文字对象时,某些段落间距和段落行距选项将不受支持。
以下多行文字格式设置功能在早期版本中具有视觉逼真度。
以下多行文字格式设置功能在早期版本中具有一定的视觉逼真度(在可以添加空格或将文字替换为空格时):
在基于 AutoCAD 2008 的产品中重新打开多行文字时,该多行文字所具有的在早期版本中编辑和保存的新格式将会丢失。
表格和数据提取
在早期版本中编辑 AutoCAD 2008 表格将删除 AutoCAD 2008 表格格式。同样,带有长块和长字符串的 AutoCAD 2008 表格单元在之前的版本中打开时,将延伸到单元块的外部。
对于使用基于 AutoCAD 2008 的产品中的数据提取向导创建的表格,无法在早期版本中编辑或更新提取的数据。
材质(渲染)
基于 AutoCAD 2008 的产品引入了有关材质和亮度的新程序贴图。在 AutoCAD 2007 之前版本中创建的包含材质的图形需要经过转换。AutoCAD 2008 会自动将旧材质转换到 AutoCAD 2008 格式。但是,当回存到 AutoCAD 早期版本时会出现某些逼真度问题。
光源(渲染)
基于 AutoCAD 2008 的产品提供了两个光源选项:标准(常规)光源和光度控制光源。早期版本仅提供标准(常规)光源。没有明确要求将光源从 AutoCAD 2007 转换到 AutoCAD 2008。默认情况下,AutoCAD 2007 中的图形在 AutoCAD 2008 中的标准(常规)光源流程中打开。在图形中启用光度控制光源流程后,AutoCAD 2008 中提供的其他光度特性将立即可用。
AutoCAD 2007 之前版本的具有光源的图形需要进行转换。基于 AutoCAD 的产品包括系统变量 3DCONVERSIONMODE,用于将具有光源的图形从早期版本自动转换到 AutoCAD 2007 和 AutoCAD 2008 光源格式。
其他的光源逼真度问题包括
AutoCAD Architecture (ACA) 自定义对象
在 DWG TrueView 中,在将包含 ACA(以前称为 ADT)自定义对象的图形转换为其他图形格式的图形时,ACA 自定义对象 不会 升级。这一点非常重要。
相反,如果在基于 AutoCAD 的产品中有 ACA Object Enabler,则所有的 ACA 对象都将升级为最新的 ACA 格式。这会导致在使用最新版本 AutoCAD 的用户与使用前几版 ACA 的用户合作时出现问题。AutoCAD 用户可以打开 ACA 文件并将其保存到早期 ACA 版本使用的 AutoCAD 2004 格式,但是现在 ACA 对象将更改为 AutoCAD 2008 版本。如果在 ACA 中遇到这些升级后的 ACA 对象,则将其视为代理对象。
保存到早期版本的其他限制
将图形转换到 AutoCAD 2007 格式将受到以下限制:
将图形转换到 AutoCAD 2004 格式将受到以下限制:
将图形转换到 AutoCAD 2000 格式将受到以下限制:
将图形转换到 AutoCAD R14/AutoCAD LT 98/AutoCAD LT 97 格式将受到以下限制:
