LWEIGHT(命令) 查找
设置当前的线宽和线宽单位、控制线宽的显示和显示比例,以及设置图层的默认线宽值。
将显示以下选项。
显示可用线宽。
线宽值由包括“BYLAYER”、“BYBLOCK”和“默认”在内的标准设置组成。“默认”值由 LWDEFAULT 系统变量进行设置,初始值为 0.01 英寸或 0.25 毫米。所有新图层中的线宽都使用默认设置。值为 0 的线宽以指定打印设备上可打印的最细线进行打印,在模型空间中则以一个像素的宽度显示。
显示当前线宽。要设置当前线宽,请从线宽列表中选择一种线宽然后选择“确定”。
指定线宽是以毫米显示还是以英寸显示。(LWUNITS 系统变量)
以毫米为单位指定线宽值。(LWUNITS 系统变量)
以英寸为单位指定线宽值。(LWUNITS 系统变量)
控制线宽是否在当前图形中显示。(LWDISPLAY 系统变量)
如果选择此选项,线宽将在模型空间和图纸空间中显示。当线宽以大于一个像素的宽度显示时,重生成时间会加长。始终打印线宽,即使它们不显示。
控制图层的默认线宽。(LWDEFAULT 系统变量)
在“模型”选项卡上控制线宽的比例。此设置不会影响布局。
在“模型”选项卡上,线宽以像素为单位显示。用以显示线宽的像素宽度与打印所用的实际单位数值成比例。如果使用高分辨率的显示器,则可以调整线宽的显示比例,从而更好地显示不同的线宽宽度。“线宽”列表列出了当前线宽显示比例。
