线型是指定给几何图形对象的视觉特性。线型可以是虚线、点线、文字和符号形式,也可以是未打断和连续形式。
在您使用其他线型之前,您必须使用线型管理器将它们加载到图形中。 查找
对于您经常使用的线型,您可以将它们加载到样板图形中。在您随后从样板中创建图形时,这些线型已加载。
线型在线型定义 (LIN) 文件内定义。当您加载线型时,您可以从该文件内选择线型定义文件和特定的线型。两种可用的线型定义文件为:acad.lin(用于英制单位)和 acadiso.lin(用于公制单位)。
可以使用 PURGE 命令或通过线型管理器来删除图形中未参照的线型定义。无法删除 BYBLOCK、BYLAYER 和 CONTINUOUS 线型。
线型比例针对每个图形单位,控制线型图案的大小和重复间距。存在大量的缩放选项,可以影响线型的显示和打印方式。
全局比例因子将影响图形中所有线型的外观。通过在命令提示下或使用线型管理器更改 LTSCALE 系统变量,您可以设置全局比例因子。默认的全局比例因子为 1.0。比例因子越小,重复的线型图案数就越多且每个线型图案的间距也越小。
如果您更改全局比例因子,图形中所有线型的外观将发生更改。
当前对象比例(也称为当前的线型比例)控制新对象的线型比例。您可以通过更改 CELTSCALE 系统变量或使用线型管理器来设置当前的对象比例。默认的当前对象比例为 1.0。当您创建几何图形时,当前的对象比例值将成为对象的线型比例特性。您可以在“特性”选项板中更改现有对象的线型比例。
对象的线型比例基于全局比例因子和线型比例特性。在 CELTSCALE = 2 的图形中绘制的直线,如果将 LTSCALE 设置为 0.5,其效果与在 CELTSCALE = 1 的图形中绘制的直线 LTSCALE = 1 时的效果相同。
当您在图纸空间内工作时,布局视口将设置为不同的比例。当您从图纸空间打印时,将 PSLTSCALE 系统变量设置为 1,从而在视口之间以统一的方式打印所有线型图案,而不考虑比例。如果 PSLTSCALE 设置为 0,所有线型都将使用 LTSCALE 的全局设置。
当您在“模型”选项卡中工作时,注释比例可以影响线型比例。从“模型”选项卡打印时,如果您不希望注释比例影响线型,请将 MSLTSCALE 系统变量设置为 0(零)。MSLTSCALE 的默认值为 1。
如果您使用图案指定了线型,但对象的线型仍看起来像实体,则您可能需要为对象指定不同的线型比例。
您可以在“特性”选项板中更改对象的线型比例以获取所需的外观。
对于多段线,可以指定线型图案在每条多段线中是处于居中位置,还是连续跨越顶点。
使用 PLINEGEN 系统变量为新对象指定此选项。您可以在“线型生成”设置的“特性”选项板中更新现有多段线。
