-LAYER(命令)
管理图层和图层特性。
将显示以下提示:
?—列出图层
显示当前已定义的图层列表,并显示其名称、状态、颜色编号、线型、线宽以及它们是否为外部依赖图层。
生成
创建图层并将其设定为当前图层。将在当前图层上绘制新的对象。
如果不存在具有输入名称的图层,则将创建具有该名称的图层。该新图层将处于打开状态,并默认具有以下特性:颜色编号 7、CONTINUOUS 线型和 DEFAULT 线宽。
如果该图层存在但已关闭,则将打开它。
设定
指定新的当前图层,但如果该图层不存在,将不会创建它。如果该图层存在但已关闭,则将打开它并将其设定为当前图层。不能将冻结的图层设定为当前图层。
新建
创建图层。可以通过输入以逗号分隔的名称来创建两个或多个图层。
重命名
重命名现有图层。
打开
将选定图层设置可见并可打印。
关闭
将选定图层设定为不可见并禁止打印。
颜色
更改与图层关联的颜色。输入颜色名或 1 到 255 之间的编号。
真彩色
指定用于选定对象的真彩色。输入三个以逗号分隔的 0 到 255 之间的整数值来指定真彩色。
配色系统
从已加载的配色系统、导向或集合中指定用于选定对象的颜色。输入已安装的配色系统的名称,例如“DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43”。
颜色将被指定给相应图层并将打开这些图层。若要指定颜色但关闭图层,请在颜色前加上减号 (-)。
线型
更改与图层关联的线型。
线宽
更改与图层关联的线宽。
如果输入的线宽有效,则当前线宽将被设为新值。如果输入的线宽无效,则当前线宽将被设为最接近的固定线宽值。如果要使用固定线宽值列表中找不到的自定义线宽来打印对象,可以用打印样式表编辑器来自定义打印线宽。
透明度
更改与图层关联的透明度级别。输入 0 到 90 之间的值。
指定透明度值后,将显示以下提示:
输入透明度为指定值 (%) 的图层名称列表 <0>:
输入要应用此透明度级别的图层名,或按 Enter 键仅应用于当前图层
材质
将材质附着到图层。在材质可以指定给图层之前,图形中的材质必须可用。
打印
控制是否打印可见图层。如果图层设定为打印,但当前被冻结或关闭,则不会打印改图层。
打印样式
设定为图层指定的打印样式。
注: “打印样式”选项仅在使用命名打印样式时可用。(PSTYLEPOLCY 系统变量设置为 0(零))。
如果选择的打印样式不是“普通”,将显示以下提示:
为当前打印样式输入图层的名称列表 <当前>:
输入使用此打印样式的图层名称,或按 Enter 键仅在当前图层中应用该样式
冻结
冻结图层,将其设定为不可见,禁止重生成和打印。
解冻
将被冻结的图层解冻,将其设定为可见,允许重生成和打印。
锁定
锁定图层,防止编辑这些图层上的对象。
解锁
将选定的锁定图层解锁,允许编辑这些图层上的对象。
状态
保存和恢复图形中图层的状态和特性设置。
?—列出命名图层状态
列出图形的支持路径中的命名图层状态 (LAS) 文件。
保存
以指定图层状态名保存图形中图层的状态和特性设置。保存图层状态时,指定以后恢复图层状态时,受影响的图层设置。
恢复
将所有图层的状态和特性设置恢复为先前保存的设置。仅恢复保存图层状态时,选定的图层状态和特性设置。
编辑
更改指定图层状态的已保存图层设置。恢复图层状态时,将使用指定设置。
名称
更改已保存图层状态的名称。
删除
删除保存的图层状态。
输入
将先前输出的图层状态 (LAS) 文件或文件(DWG、DWS、DWT)的图层状态加载到当前图形。输入图层状态文件可能导致创建其他图层。
输出
将选定的命名图层状态保存为图层状态 (LAS) 文件。
说明
设定现有图层的说明特性值。
向带有现有说明的图层输入说明时将显示警告提示。
协调
设定未协调的图层的未协调特性。
? - 图层名称列表
显示所有未协调图层的列表。
外部参照
将当前图形中的外部参照图层特性替代重置为外部参照中的图层设置。
输入选项:
输入要重置的外部参照图层特性的名称。可以从此列表中选择要重置的相应外部参照图层特性(或所有特性):
  • 打开
  • 颜色
  • 线型
  • 线宽
  • 透明度
  • 打印
  • 冻结
  • 锁定
  • 新视口冻结
  • 说明
  • 全部
在指定外部参照图层特性或所有特性后,将显示以下提示:
输入要重置的外部参照图层名称,或者输入 [?] 或 <*>:
输入要重置的外部参照图层(或用逗号分隔的多个图层)的名称,或者按 Enter 键以重置所有外部参照图层。
? - 外部参照图层的名称列表
显示所有外部参照图层名称的列表。
