您可以通过在联机地图服务提供的地图上指定参照点位置,将地理位置信息插入到图形文件中。
注: 您必须登录到 Autodesk 帐户,才能使用联机地图服务。
- 依次单击。 查找
- 如果显示“地理位置 - 联机地图数据”任务对话框,请单击“是”。
- 在“地理位置”对话框的“地址”框中,键入参照位置附近的地标名称或道路名称,然后单击 。
提示: 如果您知道附近位置的纬度和经度,也可以对它进行搜索。
- 在结果窗格中,在离参照位置最近的结果上,单击“在此处放置标记”。
标记将插入到地图中。
提示: 您可以缩放地图,在该位置上单击鼠标右键,然后单击“在此处放置标记”,而不进行搜索。
- 缩放地图,以使标记和要设置的位置清晰可见。
- 将地理标记拖动到所需的位置。
提示: 您可以在所需的位置上单击鼠标右键,然后单击“将标记移动到此处”,而不拖动标记。
- 单击“下一步”。
- 在“GIS 坐标系”列表中,选择一个坐标系。
提示: 坐标系的基准越靠近标记位置,提供的结果就越准确。默认情况下,这是列表中的第一个坐标系。
- 单击“继续”。
- 在绘图区域中,单击与在步骤 6 中选定的位置相对应的位置。
- 在命令提示下,输入 X 轴与北向所成的角度。
