可以沿指定方向(称为对齐路径)按指定角度或与其他对象的指定关系创建对象。
AutoTrack ™ 可以帮助用户按照指定的角度或按照与其他对象的特定关系绘制对象。当“自动追踪”打开时,临时对齐路径有助于以精确的位置和角度创建对象。自动追踪包括两个追踪选项:极轴追踪和对象捕捉追踪。
可以通过状态栏上的“极轴”或“对象捕捉追踪”按钮打开和关闭自动追踪。使用临时替代键可以打开或关闭对象捕捉追踪,或关闭所有捕捉和追踪。
与对象捕捉一起使用对象捕捉追踪。使用对象捕捉追踪,可以沿着基于对象捕捉点的对齐路径进行追踪。已获取的点将显示一个小加号 (+)。获取点之后,当在绘图路径上移动光标时,将显示相对于获取点的水平、垂直或极轴对齐路径。例如,可以基于对象端点、中点或者对象的交点,沿着某个路径选择一点。
在以下插图中,启用了“端点”对象捕捉。单击直线的起点 (1) 开始绘制直线,将光标移动到另一条直线的端点 (2) 处获取该点,然后沿水平对齐路径移动光标,定位要绘制的直线的端点 (3)。
默认情况下,对象捕捉追踪将设定为正交。对齐路径将显示在始于已获取的对象点的 0 度、90 度、180 度和 270 度方向上。但是,可以使用极轴追踪角度代替。对于对象捕捉追踪,将自动获取对象点。
可以更改“自动追踪”显示对齐路径的方式,以及为对象捕捉追踪获取对象点的方式。默认情况下,对齐路径拉伸到绘图窗口的结束处。可以改变它们的显示方式以缩短长度,或使之没有长度。
使用自动追踪(极轴追踪和对象捕捉追踪)时,将会发现一些技巧,使指定设计任务变得更容易。
