LENGTHEN(命令)
更改对象的长度和圆弧的包含角。
查找
可以将更改指定为百分比、增量或最终长度或角度。使用 LENGTHEN 即使用 TRIM 和 EXTEND 其中之一。
将显示以下提示:
对象选择
显示对象的长度和包含角(如果对象有包含角)。
LENGTHEN 命令不影响闭合的对象。选定对象的拉伸方向不需要与当前用户坐标系 (UCS) 的 Z 轴平行。
增量
以指定的增量修改对象的长度,该增量从距离选择点最近的端点处开始测量。差值还以指定的增量修改圆弧的角度,该增量从距离选择点最近的端点处开始测量。正值扩展对象,负值修剪对象。
长度差值
以指定的增量修改对象的长度。
角度
以指定的角度修改选定圆弧的包含角。
百分数
通过指定对象总长度的百分数设定对象长度。
全部
通过指定从固定端点测量的总长度的绝对值来设定选定对象的长度。“全部”选项也按照指定的总角度设置选定圆弧的包含角。
总长度
将对象从离选择点最近的端点拉长到指定值。
角度
设定选定圆弧的包含角。
动态
打开动态拖动模式。通过拖动选定对象的端点之一来更改其长度。其他端点保持不变。
