关于合并坐标值(坐标过滤器)
可以使用坐标过滤器从现有对象上的位置一次提取一个坐标值。
坐标过滤器使用一个位置的 X 值、第二个位置的 Y 值和第三个位置的 Z 值来指定新的坐标位置。与对象捕捉一起使用时,坐标过滤从现有对象提取坐标值。
坐标过滤器通常用于定位矩形的中心,以及定位 UCS 的 XY 平面上三维点的投影。
要在命令提示下指定过滤器,请输入一个句点以及字母 XYZ 中的一个或多个。下一项输入将限定于特定的坐标值。
样例:在二维中使用坐标过滤器
下面的图例中,定位面的孔位于矩形的中心,这是通过从定位面的水平直线段和垂直直线段的中点提取出 X,Y 坐标而实现的。
以下是命令提示序列:
命令: circle
指定圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]: .x
于: mid
于: 选择定位面底边上的水平线
于: (需要 YZ): mid
于: 选择定位面左边上的垂直线
于: 直径(D)/<半径> 指定孔的半径
仅当程序提示输入点时,坐标过滤器才生效。如果试图在命令提示下使用坐标过滤器,则将显示错误信息。
样例:在二维中使用坐标过滤器
此样例显示如何使用坐标过滤器在三维对象的中心(质心)创建点对象。为清楚起见,已将隐藏线删除。新点的 X 值从第一个指定的位置提取,Y 值从第二个位置提取,Z 值从第三个位置提取。这三个值结合起来形成新点的坐标值。
命令: point
点: .x
中点
选择对象 (1)
(需要 YZ): .y
中点
选择对象 (2)
(需要 Z): 中点
选择对象 (3)
