DIMTEDIT(命令)
移动和旋转标注文字并重新定位尺寸线。
查找
使用此命令更改或恢复标注文字的位置、对正方式和角度。您也可以使用它更改尺寸线的位置。等效命令 DIMEDIT 编辑标注文字和更改尺寸界线角度。在许多情况下,选择和编辑标注文字夹点可以是一个便捷的替代方式。
将显示以下提示:
选择标注
指定标注对象。
标注文字的位置
指定标注文字的新位置。标注和尺寸界线将自动调整。尺寸样式决定标注文字显示在尺寸线的上方、下方还是中间。
沿尺寸线左对正标注文字。
此选项只适用于线性、半径和直径标注。
沿尺寸线右对正标注文字。
此选项只适用于线性、半径和直径标注。
将标注文字放在尺寸线的中间。
此选项只适用于线性、半径和直径标注。
默认
将标注文字移回默认位置。
例如:
角度
修改标注文字的角度。
文字的圆心并没有改变。如果移动了文字或重生成了标注,由文字角度设置的方向将保持不变。输入零度角将使标注文字以默认方向放置。
文字角度从 UCS 的 X 轴进行测量。
