使用副本打开按需加载时,可以控制外部参照图形副本的存储位置。
使用副本打开按需加载时,可以使用 XLOADPATH 系统变量指示外部参照文件副本的存放路径。在指定其他路径以前,该路径在所有绘图任务中均有效。如果没有指定 XLOADPATH 的值,临时文件副本将存放在临时文件的标准文件夹中。
如果通过网络加载参照图形的速度非常慢,建议设置 XLOADPATH 来引用本地文件夹中的图形,同时,将 XLOADCTL 设置为 2,指定从本地计算机按需加载外部参照文件。 如果有多个用户参照同一图形,则可以设定 XLOADPATH 指向公共文件夹,从而最大限度地减小创建的临时文件数。这样,程序的多个任务可以共享参照图形的同一个临时副本。
可以在“选项”对话框中设定 XLOADPATH 并指定外部参照文件副本的存放位置。
