使用电路管理器计算导线尺寸的步骤
在检查回路的导线尺寸时,软件将根据回路额定值计算尺寸,然后将其与回路中的实际导线尺寸进行比较。然后,您可以选择对尺寸过小或尺寸过大的导线调整尺寸。
检查回路的导线尺寸
  1. 在“电气”工作空间中,选择导线并依次单击“导线”选项卡 “电路”面板 “电路管理器”下拉列表 “电路管理器”
  2. 在“回路管理器”的右侧窗格中,选择要检查的回路(或多个回路)。
    使用 SHIFT 或 CTRL 键在回路视图列表中选择多行,以选择多个回路。如果在左侧窗格中选择配电盘,将仅选择回路列表中的第一个回路。
    注: 只有向回路中的设备添加了导线,才能计算导线尺寸。还必须为所使用的导线样式设置导体材质的类型,例如铜或铝(详细信息请参见“配置导线的样式”)。
  3. 单击 (计算导线)。
  4. 在“计算导线尺寸”对话框中,指定调整尺寸选项:
    如果希望... 则…
    将导线尺寸与计算值进行比较,而不修改任何尺寸 选择“仅检查”。
    检查导线尺寸并自动对尺寸过小的导线调整尺寸 选择“修改标注不足的对象”。
    检查导线尺寸并自动对尺寸过小和尺寸过大的导线调整尺寸 选择“全部修改”。
  5. 单击“确定”。
    如果选择调整任何导线的尺寸,将在右侧窗格的“导线”下更新导线尺寸。如果选择只检查导线尺寸,“计算导线尺寸 - 结果”对话框将显示分析的结果。
